Небольшая настольная циркулярка.
sergeev158
66
www.tubeaudio.ucoz.ru
Иркутск
Сергей
Для наших работ просто необходима небольшая циркулярка. Можно конечно купить. Но как всегда хочется сэкономить.
Совсем мини не подходит. Слабый мотор. малая глубина.
Заказал такой набор Для дрели. цена 1300 руб. и это пожалуй единственная трата, если не считать саморезов и направляющих. (100 руб)
остальной материал бросовый из отходов. То что было под рукой.
Ну и дрель конечно. Но думаю она уже есть у каждого.
На всю работу ушло не более 2 часов с перекурами.
Ручку дрели можно повернуть вниз.
Правая часть стола выдвижная и съемная. Можно использовать шлифовальные насадки.
Размеры 500*350мм. Рабочий стол 300*350мм.
    256.5 KB · Просмотры: 83
    505.7 KB · Просмотры: 84
    465.9 KB · Просмотры: 83
    509.4 KB · Просмотры: 77
Видел это видео и много подобных.Увы слабые.
Ссылку давать не стал, дабы не сочли рекламой.
Спасибо за ссылку!
все это видел. Но максимальная мощность 775 двигателя 288 ватт.
Здесь мощность определяется мощностью дрели в районе киловатта.
Размер диска меньше.
И ценник от 3000 руб.
Выбор за вами. :)
И как это чудо в работе?
Спасибо за ссылку!
Выбор за вами. :)
Дело не только в мощности , но и в оборотах. У дрели максимум 1200, чаще 900 об/мин. На 775 движке, с учетом ременной передачи до 4-5 тыс об/мин. Пользуюсь покупной мини циркуляркой. Диск 110мм. Рез до 35мм. 10 - 12 мм алюминий пилит без нареканий. Справляется и с 20-м профилем. И ещё - выше обороты - качественней рез.
Дело не только в мощности , но и в оборотах. У дрели максимум 1200, чаще 900 об/мин. На 775 движке, с учетом ременной передачи до 4-5 тыс об/мин. Пользуюсь покупной мини циркуляркой. Диск 110мм. Рез до 35мм. С 10 - 12 мм алюминия пилит без нареканий. Справляется и с 20-м профилем. И ещё - выше обороты - качественней рез.
Ну хз. Я как-то купил вот такой вот станочек и пилить им что-либо оказалось тем ещё гемором) Если только стектолекстолит какой-нибудь тонкий.
Алюминий 10-12мм...интересно что же у вас за станочек)
И вот тут мощность начинает выигрывать у оборотов. Пусть у дрели оборотов меньше, но мощности больше.
Оборотистые движки лучше через редуктор ставить. Обороты меньше, крутящий момент выше, поэтому и алюминий 10-12 берет.
  • Здорово
Реакции: exe
Где "тут"?) Выше речь про покупную высокооборотистую мини-циркулярку, берущую алюминий 10-12мм, а не про дрель)
ТакойТакой. Брал несколько лет назад и ценник был более вменяемый.
Передаточное число ременной передачи где-то 3:1. Движок на ХХ выдает около 12000 об/мин. Есть ещё 775 движок 20 000 об/мин при 20 вольтах, но ему и БП нужен мощный, порядка на 20А.
"Чудо" пилит брусок 30мм поперек как по маслу. Алюминий не пробовал.
Насчёт производительности - улёт! Меня волнует только безопасность использования(n) Кронштейн куда зажимается дрель и вал диска выглядит как-то уж слишком опасно, будто может порваться/оторваться при любом неосторожном движении
