На компе с 64-бит 10-кой все работает (настраивал дома), приношу в гараж ноутбук с той же системой и тем же Candle - не видит станок. СОМ порт ардуины в диспетчере есть. Теперь или станок домой к компу или комп в гараж)
.....или батюшку позвать освятить гараж
У меня было подобное, когда на PL2303 на десятке драйвера не той версии встали. В системе вроде com порт был, и даже никаких ошибок не высвечивалось, но с этим com портом ни одна программа работать не могла. После того, как подобрал нужную версию драйверов, все заработало.Candle - не видит станок. СОМ порт ардуины в диспетчере есть.
проще со станка снять плату управления и дома спокойно разбираться с платой подключенной к вашему ноутбуку,На компе с 64-бит 10-кой все работает (настраивал дома), приношу в гараж ноутбук с той же системой и тем же Candle - не видит станок. СОМ порт ардуины в диспетчере есть. Теперь или станок домой к компу или комп в гараж)
Спасибо за ответы. Надо было перепроверить всё хорошо. Скорость обмена правильную выставить. А я занервничал и начал на форум писать. Всё заработало!!!в Candle у вас какой ком порт установлен и скорость обмена?
А один хрен так и не добавили одной маленькой, но очень нужной функции - независимой настройки шага подачи по XY и Z.Ещё в марте этого года вышла 1.2.15b версия...
А в поле шаг указать нужную скорость (свою забить) и поехать не?А один хрен так и не добавили одной маленькой, но очень нужной функции - независимой настройки шага подачи по XY и Z.![]()
Как я понял, надо 3 поля с шагами и 3 поля с подачами. Такого даже на профстойках нетА в поле шаг указать нужную скорость (свою забить) и поехать не?![]()
Чтобы выглядело как пульт управления атомной станцией, дядя Олег показывал где-то недавно. В силу своей недалекости другого объяснения не нахожу.А объясните тупенькому, зачем по осям разные подачи? На пробу по Z всё прописывается в настройках, занахрена по Х и У разные?
в ini файле с программойдядя Олег показывал где-то недавно
и что бы окончательно запутаться и убить заготовку, и потратить кучу времени на выставление не понять чегоЧтобы выглядело как пульт управления атомной станцией
Вот они очень разные для XY и Z выходят... Вот мне надо было гонять по XY на большие дистанции... и там шаги "аршинные", а по Z "по соточке"... и постоянно "перевбивать" то метр то миллиметр явно нонсенс.А в поле шаг указать нужную скорость (свою забить) и поехать не?
Осмелюсь предположить, что такое можно применить для ручной фрезеровки, когда для Z выставил подачу и шаг заглубления фрезы, по Y - смещение фрезы, а по X - дистанцию и подачу обработки - и гоняй шпиндель куды надобноКак я понял, надо 3 поля с шагами и 3 поля с подачами.
