Уже заказал комплект 80-ый на Z мне перебор , а так если далее модернизация 23****76 можно и на горизонталь тут снять, на каретку поменьше. Но это всё потом.
просьба, следите за названием тем. Бардака на форуме предостаточно, если и дальше будем в теме о плате подбирать комплектующие, то возникнет полный хаос (если не сказать толстый).
На новой плате какую купил полно места(фото више), я не тороплюсь, срочно что-то точить и резать на станке пока не надо, почему бы и не сделать нормальное охлаждение? Как я умею.
Чаще всего микросхемы сгорают ни от постепенного нагрева, (частенько они снабжены защитой от повышения Т), а из за непредсказуемых скачков.
В этом случае, ваши супер инерционные радиаторы не спасают ? , а при нормальной настройке достаточно предлагаемых изготовителем мер.
А почему хотите поставить на Z Нема23? Если Нема17 не устраивает из-за момента, то на Али есть с моментом до 90 (в два раза больше, чем у родного ШД для 3018 МАХ).
Я же приводил таблицу теплового сопротивления с разных поверхностей конкретной микросхемы drv8825
15,9 C/W это с верха корпуса чипа, с пластика
1,4 C/W это непосредственно с металлического дна чипа , а не печатной платы.
То есть скорость передачи от кристалла к охладителю более чем в 10раз быстрее.
На плате драйвера 8825 спец площадка для отвода тепла под платой. На платах с 22** микрухами, грамотнее сделано-сверху.
На 22** можно клеить радиаторы и жить спокойно, самая эффективная точка для отвода тепла.
На 8825 там снизу на РСВ металлизированный переход через толщу платы, которая чуток добавляет потерь передачи тепла. Но от пластика передача в разы медленнее. Да, работает и с там приклеенным радиатором. Я не напрягаясь сделал лучше.
Какие инерционные? 3раза по Х 300мм без вентилятора, пластик микросхемы с моим пальцем-холодный. Нет программного вывода Т с микрухи, наглядно не показать, но есть щупальци
Смотрите в таблицу>>>>>
Ну по ссылке каретка для 23, на его картинках даже не видно выборки и креплений под 17. А увидел я там с некоторых фоток отзывов. Я писал долбаку продавану, что мне надо под nema17, а он "грузите апельсины бочками".
У меня нет вообще ШД кроме в 3018. Я написал что затупил(думал просто сниму со сток каретки), не буду я сдирать с вала 17 на "старой каретке" Т8-безумие. А далее выбор: а зачем мне 17***84(это мои=макс) когда до 23 разница 500-700р и уже с коробкой драйвера и шнурком 30см. Зачем вкрячивать 17 когда сделано для 23 Локти бы кусал , если бы это не осенило?
Мне шпиндель 500W уже лежит надо приделать. С этим стоковым горе мотором я уже дятла сжёг именно остановившемся шпинделем>>> а это тупо КЗ.
Кстати я понимаю можно и в пол силы для nema-23 пользовать DRV8825 (2.5А), может и попробую.
NEMA23HS7628 2,8 А 189 НСм расчитан на ток 2.8А. Сейчас на ПУ драйвена на DVR8825 max I=2.5A . Vref=0.85v - это 1.7А. Начну прообовать с таких настроек. Если покажется мало буду поднимать вплоть до 2.3А и наблюдать за Т на микросхеме. К примеру 2.1А это 2/3 от максимума на данный ШД. Думаете не поедет???
Согласен. Только эксперимент покажет. Я думаю там где и NEMA17 нормально крутил бы этот ШВП 1204, уж NEMA23HS7628 запросто без максимальных усилий это будет крутить под нагрузкой.
Придёт
помню на форуме наставления по Русскому языку по предыдущему слову. орфография красным не показала?
Всем здравствуйте! На днях подарили станок cnc 3018 pro. Не знаю, зачем про, чтобы платы фрезеровать, но думаю пригодиться. Поскольку планирую разместить его на теплом балконе, а тащить туда системник - не очень. Но есть приставка телевизионная, с allwinner a20 на борту и 1гб оперативки. На неё легко встал 11 дебиан. К слову сказать, такой приставки вполне, чтобы поставить клиппер на 3d принтер. Хотелось бы узнать, можно ли поставить такую приставку на станок, для того, чтобы им управлять подключаясь как у удаленному рабочему столу? Какие программы смогут работать на таком одноплатнике? Можно ли с их помощью делать "карту стола" и прочее.
На станке плата стандартная версии 3.4.
Ну зачем из меня сразу трутня делать... Думаете я этого не делал? Не пользовался поиском? Серьёзно?
А написал здесь вопрос только потому, что ограничения форума не позволяют мне написать тому, кто давал ответ на мой вопрос, ни в форуме, ни в личном сообщении.
Во ссылка на его пост: tft24, Кто что думает? | Page 2 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
А то, что поиск выдал, что нельзя станком на балконе ХОЛОДНОМ пользоваться, я и так знал. Что подключиться через Bluetooth или wifi модули можно - тоже знал. Ещё забыл про есп12 и есп32. Но это не интересно.
ну, я на всякий случАй...бывает, что не знают как правильно запрос на поиск задать
Разные компы использовали для управления станком, в основном ягодные, малину, клубнику, вишню (но это не точно!)... Про приставки не встречалось, вы будете первый.
А разницы, что ягодно-фруктовые, что приставки, нет от слова совсем. Везде практически одинаковы. Так всё-таки как-то можно связаться с форумчанином, что написал тот ответ, ссылка на который в моём посте выше?
