Обзор платы управления MKS DLC32 V2.1
ВОпрос по данной плате - как-то можно сделать так, чтоб шаговики всегда стояли на удержании? Руками гонять оси не планируется, но вот "держать позицию" осей нужно, ибо хочется сделать "рисовалку на стену" - без удержания ось тупо"падает"...
Запомните, в режиме удержания нужно очень тщательно подбирать напряжение vref на драйвере, ШД и драйвера , в этом режиме, склонны к перегреву, а это в лучшем случае - пропуски шагов при движении в худшем - плата управления на помойке. Если станок не на ремнях, то попробуйте сначала увеличить время удержания $0 с 10 мсек до 25 или 50 мсек, пара винт/гайка и ШД обычно имеют довольно не плохую силу трения и способны самостоятельно удерживать позицию каретки не прибегая к режиму удержания, но если нужен именно режим удержания, то тщательно следите за температурой драйвера и ШД.
... хочется сделать "рисовалку на стену" - без удержания ось тупо"падает"...
У меня вопрос "падания" оси при рисунке на стене решен подбором противовесов через блок. Естественно для станка на ремнях.
Для станка на винтах при тяжелой оси уравновешивание также актуально. Возможно вывешивание оси Z на газлифте поможет в этом.
Отсюда вывод, хочешь работать с удержанием - используй правильные драйвера.
Газлифт, противовес, гидравлический усилитель, гидравлический тормоз , электро-механический тормоз, это далеко не все, что сразу в голову приходит, для удержания оси Z, да и не только ее, а практически любой оси станка в зависимости от нагрузки на оси. Вариантов много разных, все зависит от расчетной нагрузки на ось.
остался один шаг до освоения Марса в теме про плату управления.
Доброго времени суток!!!
Нужна помощь
имеется CNC фрезер 3018
Установил вместо штатной платы , плату DLC32, прошил под CNC.
В ручном режиме перемещения настроил, концевиков нет.
Нарезку делаю арткамом, постпроцессор GRBL_G_code_mm,
Нарезал квадрат для выравнивания доски стола, но при запуске голова стоит в с левого нижнем углу , так нарезаю в арткаме.
Но при запуске голова стремиться уехать по диагонали , как будто она стоит в левом верхнем углу и прямоугольник начинает чертить в два раза меньше.
Что может быть причиной такого поведения?
постпроцессор вроде должен подходить или я ошибаюсь?
Для начала "нарисуйте" квадратик или прямоугольник в болкноте.
Отгравируйте, сравните с тем, что было написано в УП.
А то может соотношения шагов/мм не то, что надо.
В процессе перемещения посмотрите какие у Вас машинные и рабочие координаты и где они находятся.
Может я не тем постпроцессором нарезаю ?
НА родной плате через арткам все хорошо нарезалось
