Обзор платы управления MKS DLC32 V2.1
Отличается ли постпроцессор родной 8 битной платы и DLC32 ?
Совсем нет, в настойках у вас не то, я уже забыл что и как, а справочник вам теперь изучать. Ну и ссылку вам же не просто так дали
Совместимость имеет место быть. Все, что создано для ванильного grbl 8бит, будет аналогично работать и на любой 32бит. С одним маааленьким условием, что плата настроена правильно.
Спасибо за помощь, просмотрел учебник
понарезал тестовые линии и понял что надо перевернуть направление движения по оси Y.
Еще раз спасибо за помощь!!!!
всем привет , подскажите в чем может быть причина. подключил плату к своему 3018 pro, прошивка заводская для шпинделя ,экран 3,5.Нажимаю на экране в ручную все перемещается ,домой возвращается , поставил программу через SD,запускаю программу ,полная тишина не чего не двигается, подключил к компу, кендал к плоте подключается ,но там вообще ничего не двигается, не в ручном режиме, программы тоже не работают. Включал только те программы которые работали на старой оригинальной плате. Антенну Wi Fi не подключал,
и его не настраивал.
Фатальная ошибка. Антенна должна быть подключена. В противном случае, вероятность выхода из строя самой esp32, стремится к 100%. Вроде как, проблема была исправлена в свежих ревизиях чипа, но это не точно.
Поставил антенну Wi Fi , подобрал программу кандел 1.18ру (с другими не работает),с ней также как . если работаешь через экран платы, в ручном режиме все двигается ,а если запускаешь программу начинает все стопориться, как будто шаги пропускает, и одинаково ,если запускаешь с компа или sd.
Попробуйте бп поменять. Например на автоаккумулятор (он токи бешеные выдает).
проверил, подключил от аккумуляторов ,не помогло. кто давно работает на MKS DLC32,драйверы TMC2209,скажите какое напряжение выставлено на драйверах, и какие значения стоят на $100,101,102,110,111,112,120,121,122.а то в одной мануилке ,поставите 0.85-0.95 вольт ,в другой 0.6 -0.8 вольт, такой же разброс и с $ значениями. станок работает под спиндель .
У меня 2209 на этой плате. В плату залит Fluidnc. Блок питания 24В. Vref драйверов выставил 0.9В под свои моторы 1.8А. У меня CoreXY на 10мм ремнях, таскает что-то около 1кг. Шкивы 16 зубов, делитель шага драйверов 16 (переключателями), соответственно $100,101 = 100 (пульсов на мм). По XY стабильно работает до 10000 ($110,111=10000), Максимальное ускорение в пределах 1500-2000. ($120,121=2000). Не знаю, как это поможет вам, т.к. все настройки и характеристики, индивидуальны для каждого отдельно взятого станка/моторов/веса/делителя/БП итд. Слишком много исходных данных влияют на конечный результат и ТТХ станка.
