Т.е. при наличии usb возможно подключение к ноуту с установленной программой WinPoverManager?
Потребуется только провод с двумя разъёмами usb?
Полазав по интернету понял, что этого оказывается мало - необходим ещё и компакт-диск с серийным номером ИБП.
Опять печалька.
Видимо идею с контролем аккумулятора стоит похоронить в своих мечтах.
А я во чёйта не врублюсь, как софтом можно проверить аккумулятор? Датчики сульфатации, уровня электролита и его плотности придумали что ли и в каждый акк их впендюривают? А напряжение и так не в лом проверить и нагрузочной вилкой жахнуть.
Всем привет!
Дачный сезон закончен, пришлось расстаться со станком и вернуться в город. Как водится, последний дачный день не обошёлся без сюрпризов, нашлась давняя пропажа - ИБП. Последний раз я им пользовался ещё в 2008г. и с тех пор он покоился в самых дальних "закромах".
Аккумулятор, естественно, сдох и даже раздулся. Пришлось его выковыривать.
Теперь, по сути дела, появились предпосылки для "спаривания" этого ИБП со станком. Очень приятно, что в качестве аккумулятора можно легко и просто подключить обычный автомобильный. Вот и думаю использовать своего "старичка" со своей машины. Ему уже исполнилось 11 лет, и хоть он работает вполне исправно его "кончина" не за горами.
Но, ввиду его преклонного возраста, хочется контролировать его живучесть в паре со станком, т.е. знать степень его разряда в процессе работы. Нашел в интернете программу WinPoverManager, но не знаю как ей пользоваться и как подключиться к ИБП.
Может у кого-нибудь есть опыт использования этой программы?
для этих бесперибойников есть фирменная утилита от APC, называется PowerChute
кроме того после замены аккумулятора необходимо производить калибровку, процесс катибровки производится в СЦ, но можно и в домашних условиях, процесс описан в инструкции, без калибровки он возможно не будет правильно отображать уровень заряда.
Всем привет!
Никак, в принципе если ИБП включается переодически (хотя бы раз в месяц) то аккум живёт долго, страшно в мороз (ниже -12-15 градусов вообще его не заряжать) замернет электролит, после этого процентов 30 того что аккум просто лопнет, заряженный аккум вполне легко переживает мороз даже ниже -30 , проверенно на моих стариках. Все дело в том , что на морозе аккум начинает разряжаться, и если разрядится то "завести" его без отогрева проблематично становится, в банках просто кусок льда. Аккум в принципе работает не на тех нагрузках что в машине, ИБП заряжает его слабым током (что в принципе огромный плюс для поддержания его в рабочем состоянии, но изначально зарядить севший аккум довольно длительный процесс (пару суток аккум может заряжаться в легкую) . Один из моих ИБП точно такой же как у вас, вполне меня устраивает как он работает, подключенный к нему аккум (ему лет 8 наверное) спокойно переживает зиму , раз в неделю (когда на дачу приезжаю на выходные) я подключаю ИБП , точнее я его из разетки не вытаскиваю, а включаю автоматы в доме. Помирать аккум не собирается пока (3года подключен к ИБП). Если аккум сдохнет , то ИБП просто замучает пищать, вот и весь контроль.
А посмотрите саму программу WinPoverManager, многое станет понятно.
Для меня важным является расход/учет оставшейся емкости для определения дальнейшего времени работы станка.
Дело в том, что в нашем садоводстве приступили к централизованной замене электросчётчиков. В один день меняют не более 6-7 штук, за 6-7 часов. Этим летом поменяли только 60 шт. Мной было потеряно примерно 8-9 рабочих дней, это не есть гуд.
На следующее лето запланировали поменять 100-120 счётчиков.
Вот и озаботился я ИБП. За зиму хочется подготовиться, чтобы летом не нервничать.
В имеющемся у меня стареньком ИБП аккумулятор уже давным-давно сдох и, к тому же, емкость у него маловата для работы станка. Хочу использовать автомобильный. Либо старенький, если он не очень умер (что можно определить указанной программой), либо прикупить новый, не самый брендовый и не дорогой, примерно 60-65Ah.
Если просто посчитать, даже без потерь на КПД, допустим станок потребляет 300Вт, а это 25А с аккума, то 50А.ч станок выжрет его всего за 2 часа, без бензинки тут не обойтись никак.
Печально.
У меня только шпиндель 800вт.
Придётся реанимировать свою бензинку. Она, простояв без дела пару лет, перестала заводиться, хотя полностью исправная. Ни один из "знатоков" причин её отказа обнаружить не смог.
У меня к этому ИБП 3года подключен автоаккум 55Ah , из разряда каких то дешёвых ноунеймов (который до этого отпахал 5лет на машине) так что текст выше именно к связке ИБП и автоаккума относится. По поводу долгой работы от этой связки : это не поддержит вам работоспособность в течении 7-8часов, да ещё каждый день, час -два от силы подарит, но после , часов 10-12 заряжаться будет, так что это можно рассматривать как "кратковременную" меру, для более долгих отключений электроэнергии у меня есть бензогенератор на 900вт , он маленький и не особо дорогой был , жрет не много, но в принципе его хватает (дом осветить порядка 40-80вт, газовую пушку погонять , для разогрева помещения (движок у пушки электрический 60вт, нагревает помещение в 16кв.м. с -5 до +20 примерно за полтора часа, 10л баллона газа хватает на 4раза), телевизор включить - 100вт примерно, ну и аккум (авто) позаряжать. У меня на даче до ближайшей заправки км 20 в одну сторону, так связка ИБП позволила работать станку полтора часа , пока на заправку за бензином для генератора мотался. Так что при длительных отключениях нужно иметь хотя бы простенький генератор, а уж в связке генератор+ИБП+автоаккумулятор, могут позволить работать бесперебойно при отключениях электроэнергии на очень длинный период, (на моей практике , после ледяного дождя в Подмосковье, когда линии электро передачи порвало во многих местах, позволило зимой , спокойно прожить 3суток вообще без электричества , даже не особо напрягаясь , есть печка в доме, так что обогревал в основном она, но начальный разогрев помещения был за пушкой, и только часа через 4 уже и печка разогрелась, и стало вообще хорошо, ни где света нет, а у меня и свет и телевизор и (cтанка еще не было, был 3d принтер, так он ещё и печатать умудрялся).
Придется реанимировать свой бензогенератор и заводить его по мере необходимости при плановых и внеплановых отключениях. Без всяких дополнительных программ.
Такое решение тоже весьма хорошее и продуктивное!!!
Печально.
Ну знатоком конечно не являюсь, но раз реанимировал, тот генератор на 900вт . Самое первое что нужно сделать, это вообще проверить его работоспособность: тут чем то конкретным лучше не пользоваться , и делать все при наличии электропитания, процесс реанимации примерно такой : 1) снимаем свечку и прокаливаем ее, не важно новая она или нет , пока дёргали вполне могли ее залить, особенно если движок двухтактный, 2) снимаем фильтр с карбюратора (вообще не плохо бы и сам карбюратор перебрать (проверить не залипает ли игла да и в жиклёр "дунуть" не помешало бы) , 3) самое сложное нужен спец. инструмент: а именно дрель электрическая (шуруповёрт не подойдёт, именно электродрель у нее в априори оборотов больше, да и хватает ее на гораздо большее кол-во попыток) , переходник под головку к гайке которой крыльчатка крепится за "дергалкой" , для этого весь храмовый механизм нужно снять(это не сложно, обычно 3-6 болтов открутить (чем меньше мощность генератора, тем больше болтов почему то откручивать приходится, в моем случае аж 8шт открутить пришлось) , короче процесс первого запуска выглядит так, только в описании страшно, на деле же ничего сложного или страшного, главное не лезть куда не нужно: вкручиваем прокаленную свечу подключаем , включаем подачу бензина и кнопку питания, вставляем в дрель переходник с головкой под гайку маховика, надеваем головку на гайку маховика и раскручиваем маховик при помощи дрели на самых высоких для нее (дрели) оборотах , первый раз мне пришлось свой генератор раскручивать аж целую минуту без остановки, пока прочихался, подрывает сразу головка (я на двух движках такой способ заводки опробовал на 2х тактном генератора и 4х тактном мотоблока, на одном головка на 13 на другом на 17) сама слетает с гайки , иногда и не слетает и в этом то же ничего страшного нет, просто приходится глушить и все повторять (в смысле раскрутки маховика) , и дрель спокойно выходит из зацепления. Смысл всей операции в том , что нужно завести движок и дать ему минут 15 поработать (кстати заводится он так и при открытой заслонке и при закрытой, разницы я вообще никакой не увидел) после всей этой процедуры , а я ее каждый год делаю , на мотоблока по весне 1раз, на генераторе- если простоял месяца 3-4 без заводки. Короче примерно один два раза в год. Если движок не новый, то компрессия у него без смазки поршневой системы пропадает, и ее нужно смазать. Я много способов пробовал , можете уж мне на слово поверить, и масло капал в цилиндр (от этого только хуже, масло попадая на свечу тут же даёт потерю искры, опять прокаливать свечу приходится) и разбирал, и проверял , и с бубном вокруг движка отплясывал, но как то попалось , не помню уже где видео как мужик" крота" таким образом заводил, попробовал, хотя страшно было аж жуть, теперь это вообще без проблем. Ну а уж если таким способом не заведется, то уж никак не заведете, и нужно переходить к более детальному и дорогостоящему ремонту, в плоть до замены самого движка. Ах да, забыл, все лучше делать не надевая на карбюратор воздушный фильтр (если до него подлезть смогли и снять) сам фильтр мог отсыреть за время простоя, а влага в бензине ничего хорошего не даст
Вот даже видео нашел: тут конечно не крот, да и снимал не я, но вроде как видно принцип:
Повторюсь , нужна именно электро дрель, шуруповёрта чаще всего не хватает, мне раза два удалось "шуриком" завести , хотя пробовал раз десять не меньше, все лень дрель со стойки снимать. Вот ещё нашел:
Если снять корпус для вас полная разборка, то тогда оно конечно да, случай не ваш , ну а так ничем ваш аппарат от моего не отличается , бак и мне откручивать приходится, и кожух снимать, но это делать всего раз в сезон приходится, я например перед зимой обычно это делаю, вот как раз на следующих выходных и проведу запуск, а дальше он в течении месяцев 2-3 и с дергалки заводится спокойно будет , даже в мороз, проверенно, у нас хоть и Московская область, но захолустье ещё то, проблемы с подачей электроэнергии не редкость, то гроза, то мороз, то электрик по пьяни не тот рубильник дёрнул, то ветки спиливают которые над проводами нависли, короче все как всегда, пускай и не на сутки отключают, но переодически бывает на часик другой и оставят без электричества. Кстати генератор типа такого у меня Бензиновый генератор КАЛИБР БЭГ-815, (800 Вт) — Цены
Там то же что бы снять крышку с храповиком нужно бак открутить (я уже привык, на все , вместе с разборкой, запуском и сборкой уходит полчаса от силы), я считаю что вполне уделить время можно, чем после 12часов фрезеровки вдруг все остановится. В этом вопросе, возможно и не самый простой и надёжный способ использую, но жизнь заставит и не такое придумаешь, короче пока решения лучше чем связка резервный генератор + бесперебойник с автоАКБ я для себя не нашел. Со штатным АКБ от бесперебойника , все конечно работает, но не долго, можно и не успеть резервный генератор запустить, а вот с автоАКБ довольно прилично запас по времени имеешь, какой бы плохой аккум не был, но если в нем хотя бы полчасика напряжение не упадет до отключения бесперебойника, то он вполне, для меня, ещё сгодится . У меня штатных аккумов от бесперебойника аж 9 штук хороших, но что то от старого автоАКБ не хочу отказываться.
К маховику не сделают тяжёлый доступ, вот если у вас веревка порвётся, что далеко не редкий случай, то для ее замены никто не заставит вас разбирать весь аппарат по винтику. Ну винтов с пяток- другой открутить придется и вот вам доступ к храповику , посмотрите видео как ваш аппарат разбирается, и думаю ничего сложного вы в этом процессе не найдете.
Да ваш ещё проще чем мой разбирается, вот видео конечно сам процесс разборки тут не показан, походу там и показывать то нечего, все модульное, три винта раскрутил и он сам весь разобрался, и открылся доступ к маховику...
Заодно и свечку проверьте. Вот именно из за выхода из строя инвертера, я и отказался от покупки такого генератора, да он лучше, и напряжение более стабильное, но даже работа с топливом на минимуме ему противопоказана, не говоря уже о скачках напряжения при работе с электроинструментом, моему все по барабану, я к нему и болгарку, и дрель и какую хрень только не подключал, и глох он у меня от того что бак пустой, и наоборот на лето специально я подачу бензина перекрывал и остатки из карбюратора дожигал, в крайнем случае либо заглохнет при перегрузке, либо отключится подача электричества, оба вопроса решаются отключением самого генератора, минут 10 на остывание и повторный запуск.
