ПОМОГИТЕ Отзовитесь владельцы станка Алголазер DIY KIT MK2
Дмитрий Нор
Пушкино
Московская
Дмитрий
Срочно нужна помощь!!! Станок DIY KIT MK2. Упр программа LightBurn Pro 2.0.02.
Кривые руки залезли в настройки машины.
Прошу скинуть фото из Лайтберна настроек машины. Не пойму где у меня косяк.
Или может посоветуете как откатить обратно настройки на заводские???
Избавьтесь первым делом от кривых Бёрнов.
Гусары! Молчать! Автор, походу, еще не подозревает о существовании gcode и искренне верит в святой берн
Дело не в Берне, а в не умении в нем готовить, и в желании сделать лучше и абсолютном не понимании что делаешь.
Пошутили, и хватит. Автор не удосужился даже пояснить, что не так с настройками. По команде: $RST=$ или $RST=*, все настройки улетят к дефолтным. Останется только уповать на то, что в алго забили адекватные дефолтные значения, а то встречаются иногда $120/121/122=25000..
В том то и дело, что он вчера появился и хрен что объяснил... :confused:
/не известно даже какой контролер стоит, GRBL или DSP/
В одну палату их.... :rolleyes:
А вот тут прослеживается полное не знание истории возникновения программы. Именно такие значения ускорения и являются для лайтберна адекватными, а вот настройка всяких grbl cnc винтовых , для лайтберна скорее побочка, чем стоковые параметры. Так что значения там вполне адекватные, вот только не для cnc3018. Так , чисто для справки: лайтберн создавался для CO2 лазерных станков, а там шаги/мм измеряются десятками, а не сотнями, скорости - сотнями мм/с , а ускорения десятками тысяч. Так что со стороны лайтберна вполне адекватные параметры.
Видимо, я пропустил тот исторический момент, когда святой лайтберн начал задавать свои параметры ускорения, скорости по осям и пульсы на мм и волшебным образом переносить их в любой другой софт, вроде lasergrbl или candle, и даже на другие компы, где он никогда не был установлен!! О том, что лайтберн способен на выключенном компе включить компрессор на акмере, я уже знаю. Снимаю шляпу перед разрабами лайтберна!
Название Алголазер смущает, почти Алколазер. Может опохмелки ему не хватает :D .
Не не, рано... :rolleyes:
Видишь, ТС до сих пор нет, ещё бухают... :cautious:
