Переделка 3018 на рельсы итого почти новый станок.
Вот еще один готовый станок на рельсах и ШВП
Теперь можно перейти непосредственно к самим кареткам. По очереди разбираю, промываю смазываю, и собираю обратно. Как запихать обратно шарики?
Да проще простого.
Собрать каретку, куда то положить немного густой смазки. Указательным пальцем тыкнуть в смазку потом в шарик, шарик прилипает к пальцу и потом с легким нажимом в области фиксатора на каретке, шарик попадает за фиксатор, и он уже смазан, как площадка заполнилась зубочисткой продвинуть ряд шариков и продолжить дальше.
24302
Добрый день подскажите должен быть зазор между шариками?
Добрый день!Подскажите пожалуйста на сколько свободным должно быть скольжение кареток по рельсовым направляющим?По оси Х без затяжки пластины они просто летают после затяжки двигаются на с небольшим усилием.На сколько это критично?
И ещё вопрос полоса па боковине каретки для ориентации на направляющей?
Добрый день.
Каретки должны иметь свободный ход, т.е пальцем толкнули они поехали. Покатайте каретки с пластиной и посмотрите в каких местах начинает идти туго или не очень плавно может где то перекос небольшой все таки есть. Но если к примеру одним пальцем двигаете и они идут то в принципе не критично.
Не, это измерение на любителя. А вдруг кто на пальцах отжимается? Или другой вариант (если мизинцы не используются при отжиманиях), щелбан мизинцем по каретке, и смотреть сколько мм она сама проедет...:)
Ну тут универсальной формулы нет. По идее если катается легко и не закусывает не клинит то все в порядке будет.
На дюралевой основе небольшие заедания после затяжки винтов неизбежны. Слегка отпуская по очереди винты, можно добиться плавного хода. А потом, использую тонкие подложки, сделать юстировку с затянутыми винтами.
Добрый день!Поздравляю всех днём Пасхи!Огромное спасибо за ответы на мой вопрос🤝. Проблема заключается в том ,что поверхность основания по оси Z имеет вогнутую поверхность.Теперь я так понимаю придётся её выводить по калёвочной линейке.
