РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Z
    Рекомендованный
  • #181
Глубина отверстия = высота головки болта + толщина шайбы + толщина гровера + 0,5мм
Детали на ALI:
linkcnc Store
Пластина алюминий 300х100х10 - 1шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Гайка пластик антилюфт Pitch 2mm Lead 4mm - 1шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
CNC factory supply
Рельса MGN12 - 150мм - 2шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Болт нерж M3x10 - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Шайба нерж M3 - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Гровер нерж М3 - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Муфта алюминий D20L25 - 1шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
ZHONG HUA JIANG Official Store
Шпиндель с воздушным охлаждением 0,5 кВт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Детали на местном рынке:
Винт T8 8мм L200мм - 1шт
Подшипник фланцевый KFL08 для винта 8мм - 1шт
Болт нерж M5x16 + гровер + шайба - 4 шт
Болт нерж M5x30 + гровер + шайба - 4 шт
Стойки латунь 25мм + резьба - 4шт
В сборе
В этой теме я не буду расписывать процесс сборки - думаю и так все понятно. Если будут вопросы - отвечу в комментариях
В последней теме из цикла "переделка 3018 pro на рельсы" будет фото галерея готового станка, сниму видео работы и расскажу во сколько мне обошлась такая переделка.
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. Введение - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Х - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Y - ссылка
Чертежи
(прошу обратить внимание, что данные чертежи сделаны для случая с увеличенными алюминиевыми боковыми стойками, см здесь
Добрый день! Можете подсказать как называются детали, с помощью которых всю эту собранную конструкцию ось Z можно было бы закрепить на валы стандартного CNC3018? У меня стерлась резьба на латунной гайке, размещенной внутри пластикового кронштейна, и я рассматриваю на замену ось с бОльшим диаметром ведущего вала ссылка.
Ок, было бы здорово, если бы на сам вопрос подсказали ответ
Без проблем! Вот список с названиями:
linkcnc Store
CNC factory supply
Banderas, вопрос некорректен. У дядьки SergNik, рельсовые направляющие. На стандартные валы ф10 мм, надо вот такие опоры ставить:
4 шт., линейного движения шариковых подшипников направляющая втулка SC8UU SCS8UU SC10UU SCS12UU 16UU 20UU 25UU, линейный вал, детали для ЧПУ 3D-принтера
Линейный подшипник SC10-12 я полагаю.
Вопрос по авторской переделке... А достаточно одного подшипника FK с низу оси Z? Люфта нет на винте Т8 + ШД (муфта жёсткая)...
У меня этот подшипник не убрал продольный люфт оси самого ШД, т.к. сам люфтит. Усилие, конечно, там надо поболее, чем, но...
Пока не придумал как это вылечить.
А преднатяг двух подшипников в этой опоре с помощью стопорной гайки регулировали?
Про преднатяг не понял. Может про разные подшипники разговор? У меня, как и у автора темы KFL08 установлены. Там чего то регулируется?
ПыСы. Еслив ошибся - глубокое сорри:)
Можно подробней? :sneaky:
В каком месте эта гайка? (n)
33080
Укажите на фото... :rolleyes:
И да, мне кажется тут один подшипник... :D
33081
Или я не праФ? :cautious:
Речь вроде как про опору типа FK:)
Можно подробней?
Если речь про опору швп типа FK, то там есть фиксирующая гайка, которая при затягивании на винте швп создает преднатяг в двух подшипниках которые установлены в данной опоре
Если мы не поняли друг друга и речь про обычный винт и простую опору, то разумеется её будет недостаточно для фиксации винта в осевом направлении
Вот так выглядит опора типа fk, речь о ней?
