Плата управления TTC 450 Pro
Volganin
Москва
Московская
Василий
При выполнении программы на TTC 450 Pro фреза самопроизвольно заглубилась и заклинилась в заготовке. При попытке поднятия шпинделя пошел дым из платы управления. С трудом вытащил врезу механическим путем. При включении станка шпиндель сразу начинает вращаться и не отключается, остальные функции работают нормально (перемещения по осям и поднятие-опускание шпинделя. На плате визуально сгорели 2 детали. На одной надпись 40n10-415 (интегральная схема?), а вторая, рядом, треснула и надписи не видно (думаю диод Шоттки). Перерыл весь инет, деталей с таким названием не нашел, нашел только SUD40N10-25 40N10-25 TO-252 и SS54 SR540 SK54 1N5824 5A40V i. Можно ли их впаять вместо родных? Плату в сборе точно такую же тоже не нашел. Может кто знает ее полное название или на какую ее можно заменить или где купить?
    122 KB · Просмотры: 12
    110.6 KB · Просмотры: 13
Я так понимаю, что можно и другой поставить, но только вольт должно быть больше 100 и ампер больше 40? Нашел такие: 100N03A TO-252 и IPD50N10S3L-16 D-Pak (TO-252). Подойдут?
Можно. Или SS56.
Ещё рядом стоящий оптрон проверьте, может и его вынесло.
Еще бы знать как он выглядит, этот оптрон:(
Ну, первый, вроде, на 30А. Второй соответствует. Правда ёмкость затвора несколько больше, но, полагаю, в данном случае это не критично.
Прямоугольник с четырьмя ножками.
Вспомнилось. "У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание"...
Этот?
Вот такой еще нашел MOSFET SUD40N10-25 40N10-25 TO-252. По названию похож, но характеристики продавцы не пишут.
    128.9 KB · Просмотры: 6
