А потом ещё и ещё... А в итоге полюс к опытуА в новой свои косяки вылезут.
Это с подходом к обучению фрезеровке, а не фрезеровке собственно.А потом ещё и ещё... А в итоге полюс к опыту![]()
А чего так?всегда остается в след от выхода фрезы
Сделать, допустим, отверстие для вала и расточить под подшипник, с уступом, контуром не прокатит, да и контуром всё равно заглубляться, таки надо, даже под углом, след оставляет, а уж на выходе он к центру не отводит фрезу и получается запил, а это уже не айс.Но приспособился по внутренному контуру их делать, благо, в крайнее время, в основном диаметры таковы, что можно фрезу подобрать.
Это специальная канавка, чтобы вставляемая часть лучше приклеилась. Чтобы канавки не было, надо снять галку с "дырка под клей"Не нравится мне как в Аспирине отверстия фрезеруются, всегда остается в след от выхода фрезы, если это критично (посадка), всегда в готовой УП меняю или дополняю этот модуль на рукопашный, без остановок врезаясь по спирали. Чище выходит.
Я на это обратил внимание ещё на стадии освоения Аспирина, может быть эти фокусы применены от скруглений прямоугольника. Очень похоже, центра аккурат по вершинам и направления дуг те же.Посмотрел, как Aspire задает полную окружность через G3. Надо же до такого додуматься, разбивает на 4 дуги
Не, там чистая одинокая окружность.может быть эти фокусы применены от скруглений прямоугольника.
Я имею ввиду процедуру построения скруглений, построй и посмотри, там кроме прямых еще и четыре операции с G3.Не, там чистая одинокая окружность.
4 операции - это разбиение полной окружности на 4 90-градусных сектора.Я имею ввиду процедуру построения скруглений, построй и посмотри, там кроме прямых еще и четыре операции с G3.
Я не видел. Судя по всему, к-во секторов для разбиении окружности на отрезки - внутренний параметр. Причем зависящий от диаметра окружности.А может а аспирине можно точность геометрии править?
Тогда получится, что с "константной" хордой, например, 0.4 - нормальной для диаметра 50мм, диаметр в 1мм будет, по форме, образно говоря, шестигранником, а для диаметра 1000мм будет сильно "раздута" УП.Логичнее было бы сделать постоянную длину хорд, независимо от диаметра.
Ну вот, смотри сам, что получается с ошибкой аппроксимации. Которая есть максимальное отклонения окружности, апроксимированной равносторонним многоугольником, от реальной.Тогда получится, что с "константной" хордой, например, 0.4 - нормальной для диаметра 50мм, диаметр в 1мм будет, по форме, образно говоря, шестигранником, а для диаметра 1000мм будет сильно "раздута" УП.
