ИНТЕРЕСНО Почему стеклотекстолит?
mihlit
Bishkek
Михаил
Недавно ко мне пришла мысль и я ее думаю. Почему для ПП все применяют стеклотекстолит, во всяком случае я не видел ни одной ПП, которые здесь демонстрируют.
Вроде гетинакс и дешевле, и фрезу меньше тупит, и пыли стеклянной от него не наблюдается?
Мысли посещали его, но он был быстрее. Даже и сказать нечего.
mihlit, потому, что стеклотекстолит по всем параметрам (механическим и электрическим) намного лучше.
Недавно ремонтировал маленький драйвер светодиодов. Чуть нажал на ПП, и она на три части разломилась (пришлось тратить время на спайку частей) - оказалось, что она гетинаксовая. Теперь буду внимательнее смотреть, из чего ПП...
Гетинаксовые платы на различных приборах отлично разваливаются после продолжительной эксплуатации, причем совершенно не важно, работал прибор или просто лежал. А уж паять старые гетинаксовые платы вообще очень сомнительное удовольствие и нужно очень постараться чтобы дорожки не поотваливались.
А какие материалы имеют лучшие свойства? :cautious:
  • Высокая механическая прочность. Позволяет выдерживать нагрузки и удары, которые возникают при производстве печатных плат.
  • Электрическая изоляция. Благодаря структуре и составу материал обладает высокой степенью электрической изоляции, что важно для создания изоляторов и электрических компонентов.
  • Химическая стойкость. Устойчив к воздействию различных химических веществ.
  • Широкий диапазон температур. Способен выдерживать экстремальные температурные колебания, что делает его применимым в условиях, где используются печатные платы с подогревом, например, при пайке.
  • Устойчивость к влаге. Позволяет использовать материал в условиях повышенной влажности без ухудшения его электрических свойств.
  • Низкая теплопроводность. Это делает стеклотекстолит эффективным материалом для отвода тепла от электронных компонентов и предотвращения их перегрева.
Я бы сказал "Повышенная теплопроводность".
Добавлю:
Низкая гигроскопичность, практически отсутствует способность впитывать жидкости.
Коэффициент линейного расширения близок к меди. При прогреве плату почти не ведет, что сказывается на прочности дорожек.
Из недостатков стеклотекстолита можно отметить лишь невозможность штамповки.
