Подавитель помех - вопрос про фильтр
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 3729
Гость
На али есть вот такой фильтр помех
Там имеются их три вида - видимо китаец писал через переводчик и вот такая билебирда у него:
Этот продукт имеет три вида: CW2A-3A-T иПо часовой стрелке2A-6A-TИПо часовой стрелке2A-10A-T
Вопрос , разумно ли подключать через этот фильтр фрезер на 600 на ват - (щеточный Калибр у меня на 220 вольт) и какую выбрать модель для него или что вы бы посоветовали.
И что там про часовые стрелки , че за глюки перевода.
Можно ли брать фильтр мощнее нагрузки и насколько ?
Можно ли НУЖНО брать фильтр мощнее нагрузки и насколько .
Минимум на +20%.
Аксиома: источник питания ВСЕГДА должен быть мощнее нагрузки. Соответственно и фильтр должен быть рассчитан на бОльший ток, чем потребляет нагрузка.
Про фильтры часов не имею понятия. Есть предположение, что это к песочным часам относится, песок просеивать.
Если речь идет о ручном фрезере с щеточным двигателем, то подобный фильтр в нем скорее всего уже установлен. По крайней мере во фрезерах от Макита это так.
Макита - это уважаемая фирма, дорого, но качественно. Если же фрезер китайский - надо смотреть, быстрее всего, что фильтра там нет.
Может и есть, но не тот "шо дохтор прописал", а так для наличия!
Главное, чтобы не дохтур... :rolleyes:
