ПОМОГИТЕ подскажите по кендл
то нефиг программу делить
А Вы делите "не вдоль, а поперЁк"...
Есть в арткаме функция - делить на слои. Делите модель на горизонтальные слои. Три слоя - три УП, первый - верхний, последний - нижний. И все "огрехи" пропадут, и работа чище будет.
А Вы делите "не вдоль, а поперк"...
Разделить всю картинку по элементам, и создать для каждого свою УП - это ещё понятно. А это как?
Пока к рабочему компу не пускают, потому на словах.
Берем готовую модель, толщиной положим 10 мм. в "рельеф" выбираем "разделить на слои", задаем толщину слоя 3.33 мм, получаем три слоя по 3.33 мм. с общим 0, далее два варианта - каждый слой сохраняем как отдельную модель и далее все привычным порядком, либо здрельеф по параметрам слоя (по глубинам -3.33, -6.66, -9,99 от 0 на поверхности заготовки)с пакетным вычислением либо сохранением трех траеторий в общую.
время чистовой обработки тоже уменьшится ?
1) создал модель
2)разделил на слои (значок с ножовкой в аркам )
3)векторную границу надо делать , чтоб лишнего не фрезеровать , или не надо ?
4)делаю уп на каждый из слоёв ?
Если я правильно понял, так обработка получится в трое дольше.
тоже не совсем понимаю , и кажется что ступеньки как и раньше останутся
если станок выключить, включить и не "отхоумиться" перед продолжением работы, то конечно останутся
нашёл новую программу , кто нибудь пользовался http://www.serialcominstruments.com/cnc.php
здесь на форуме 2,5,1 версия лежит эта свежее 2,6,2
    251.9 KB · Просмотры: 39
  • Setup_SerialComCNC_2.6.2.zip
    2.9 MB · Просмотры: 8
почему то в candle перестала работать кнопка "уст Z 0". карту высот снимает, а вот 0 не работает. Кто сталкивался?
подскажите, весь день мучаюсь, раньше все работало. кэндл 1.1.7 грбл 1.1. Определяю ноль по концевикам, отъезжаю на свою начальную координату (x8 y-111) обнуляюсь, нахожу ноль по Z, обнуляю, поднимаю на 1 мм и запускаю УП, но выполнения не происходит, станок доезжает до начальной точки выполнения программы и потом медленно начинает перемещаться в одном направлении на малой скорости по X и Y, Z не стоит на месте. Но если не находить 0 по оси Z, то программа начинает выполняться, но при одном из проходов по одной и той же траектории со смещением, происходит увод координат. Весь день сегодня катаюсь по одному и тому же месту
    96.7 KB · Просмотры: 25
попробуй $$=rst, сброс в заводские настройки. потом заново настроить концевики и z щуп. У меня как то уст 0 z перестала работать, а сканирование карты работало. Вот так и вылечил.
Карта высот отключена?
такая ерунда и с картой и без карты высот
я делал сброс, потом возвращал свои.
s9600 так и должно быть?
ерунда - смещение координат или не начало выполнения программы?
если про смещение координат,то без карты не пробовал, пробовал только начинать программу без Z-щупа
    29.5 KB · Просмотры: 20
