ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Игибалка листового пластика. В принципе ничего нового, просто цивильно сделано. :)
Хе! А я строительным феном грею. Зажал струбцинками листик меж двумя досками нагрел и третей дощечкой подогнул.
да покупать хрень за 3000руб когда можно напечатать раз в 5 дешевле, и нужно то один дешевый китайский уровень, при чем уровень и не нужен а нужны две капсулы с жидкостью, два куска вала от 6 мм любого, главное что бы ровный был, хорошо подойдут валы из старых катриджей лазерных принтеров ну и часа 3-4 на печать опоры, опору в принципе и на 3018 выфрезеровать можно, короче не стоит приспособа 3000руб , вот как не крути ее , не стоит она озвученной суммы, да и круг балансировать все же лучше на станке а не отдельно, в точилах побольше , во всяком случае у меня, стоят специальные шайбы которые поворачиваясь относительно друг друга добавляют или уменьшают вес. В первом видео вообще какую то дичь про шайбы несет, типа выбирать положение , смещать шайбу относительно вала типа ползая по диску, да в том то и дело, хочется спросить, а он не пробовад взять две шайбы под диаметр вала и в обоих с одной стороны отверстий насверлить, потом подбирая поворотом шайб на валу выбрать дисбаланс, это надежнее чем крышки банок с пластелином, и всяко лучше чем термосопли по диску размазанные. что то последнее время лайфхаки пошли из серии так лучше не делать. Почему я против пластилина и крышки банки? да просто немного поработав образив налипнет на пластилин и от вашей балансировки и следа не останется. Примерно то же самое и с термосоплями будет, горячий образив просто вплавляться в них будет, короче оба способа работают очень не долго, и больше на показуху рассчитаны чем на практическое применение.
Насчет приспособы для балансировки - цена точно с потолка :). Сделать подобную не трудно и покупать было бы глупо. А вот идея балансировки с крышками и пластилином понравилась и проверена. Что касается налипания абразива - можно по окончанию балансировки на пластилин наклеить алюминиевую пищевую фольгу и ни какого налипания абразива не будет. То же и для термоклея. Ну и не последнее дело - получается нормальный рабочий результат по быстрому из г... и палок:). А вот это уже основательный подход:
А может алмазным карандашом? На фига портить шайбу если сам диск кривой?
У меня примерно такая же приспособа из швеллера и 4х подшипников , только просверлённых шайб на диске две , меняя угол одной относительно другой можно добиться изменение веса груза на одной стороне от 0 до 6 грамм , обе шайбы проточенны и сверлились вместе, но приспособой я давно не пользовался, сразу на валу движка балансирую, и этого вполне достаточно.
Точильный камень по любому ровнять приходится. Вот такая приспособа удобна.
Такие, алмазосодержащие, инструменты применяют исключительно в качестве завершающей правки точильного камня. Вот только сильно деформированный камень просто повыбивает из него всю алмазную крошку. Предварительная правка таких камней осуществляется специальной дисковой шарошкой с набором зубчатых шайб.
У меня, на протяжении почти 40 лет, используется для аналогичной правки камня очень похожая, но самодельная, с набором обычных круглых шайб (кузовных). Результат применения выше всяких похвал, вот только в этом случае шайбы быстро истираются. Но они и стоят сущие копейки, не жалко. Но показать сейчас не получится - она на даче.
Про балансировку камней слышу впервые. Правильно и качественно заправленный камень дисбаланса практически не имеет, а если и имеет, то очень незначительный и неощутимый при заточке сверел и резцов.
Тут напыленный алмаз и слишком мелкодисперсный, как и на дисках слетает только в путь. На карандашах же, как правило, крошка впечена в основу, иногда в латунную, как и на кругах и чашках.
В карандаше по моему впаян твердосплавный штырь, такие же штыри впаивают и бурильный инструмент. А там нагрузки на истирание куда круче чем от наждака. У меня пруток из какого то хром -... короче с разоренной литейки принесли.
А с балансировкой проблемы могут быть если двигун сам колбасится, или посадочное на валу не совпадает с посадочным на кругу.
А был ли мальчик? — устойчивое выражение русского языка, означающее сомнение говорящего в самом факте существования предмета обсуждения. Восходит к цитате из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» (часть 1, глава 1, впервые напечатан в 1927 году): «Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»..
Автор может ранее увидел что то о балансировке и давай пихать ее туда нде проблема в другом.
Надо ролик дохтуру Дзю на экспертизу отправить!
Как всегда, всё просто и понятно...
Как быстро устранить торцевое биение. Идея для токарного станка.
Самодельная морилка. Смотреть с 6:55, до этого -бла, бла,бла :)
Мечта токсикомана, пару часов ,в закрытом помещении покрасил -весь день под эмоциями от покраски потом ходишь .
А почему он прибор поставил снаружи заготовки, а не со стороны патрона? Весь смысл дальнейшей обработки теряется.
Торцы были обработаны с одной установки, параллельность уже выдержана. Можно базироваться за любую сторону.
