ПОМОГИТЕ Проблема с платой
dimex2005
Брянск
Брянская
Вася
Здравствуйте!
Я совсем новичок, особо не пинайте!
Изложу кратко суть!
Железо makerbase dlc 32 v2.2(прошивка стоковая), драйвер A4988,шаговик 17hs4401,блок питания 16 вольт 5А. Собрал это все : выставил напряжение vref около 1.05в, програмно в laser grbl просчитал и установил параметры шаг,ускорение и т.д. При тестировании двигатель немного дёргается и пищит, перепробовав кучу настроек к положительному результату не пришел. Питания все в норме от даташита( немного занижена логика 4.85в) , взял осциллограф dir изменяется, str от изменения шага изменяется- все указывает на двигатель( двигатель прозвонен обмотки не в обрыве ,чередуются правильно)- заказал новый! Приехал не работает! С помощью осциллографа начал опять все заново иииии при касании контактов slp и reset двигатель вращается!!!! Slp и reset перемычка , тестером высокий логический около 1.45в( без ослика не крутятся) начал смотреть дальше и обнаружил сгоревший резюк r12 возле usb разъема! Резюк немного обуглился но вроде читаемо 10r0 то есть 10 ом! Огромная просьба если у кого подобная плата и не затруднит, подсказать какой точно номинал! Может ещё кто сталкивался почему он выгорел? Спасибо за ответ
Вы ошибаетесь.
Перемычка куда и откуда и на чем? Эти два сигнала инверсные. Они обычно жестко садятся на питание(если только производитель не решил ими управлять), а управление удержанием осуществляется сигналом Enable. Если вы видите по мультику 1,45В значит летают импульсы (вспоминаем RMS). Смотрите осликом на этих ногах. И анализируем схему (разрабы решили управлять разрядкой обмоток на лету?хммм).
Эта схема для примера. Она от другого контроллера.
Советую проверить эту часть схемы на потерю контакта и наличие дохлых элементов.
Симптомы очень похожи на то, что приходит сигнал STEP, но из-за плохого контакта (дохлого элемента, резистора подтяжки) наведенкой на ногах SLEEP или RESET появляется ложный сигнал (потенциал) и контроллер сходит сума, ходить ему или все таки с ребятами бухать/спать или вообще в reboot уходить. А ослик все таки при касании дает нужную подтяжку.
Неправильное подключение, либо, что вероятнее, статика. Обычно ставят (и я в том числе) защиту по входу диодной сборки для защиты от ESD(Rail- to-Rail)
С таким напряжением врядли ШД будет уходить в клин, хотя при ускорении 500...
Вот греться будет знатно, но все зависит от времени удержания. Если оно постоянное ($1=255), то драйвер может уходить в защиту по температуре. Но тогда пытаться шагать он не будет, а он у ТС свистит мелодично, значит не в защите.
По поводу перемычки имел ввиду что сигналы rst и slp на плате dlc закорочены. Но на самом дрейвере есть подтяжка к vdd 5v резюка на 100ком . Сама dlc плата в управление вообще не участвует. И именно на контактах rst и slp 1.45 вольта. Какое примерно должно быть напряжение т.к кажется что контроллер в полусонном состоянии и когда дотрагиваюсь осциллографов он просыпается.Выгоревшей обвязки не наблюдается, все по номиналам. Контакт везде тоже в порядке проверял.
Всем так слово это понравилось😆
Ну если в общем, тогда другое дело - изучайте.... :vin:
    41.2 KB · Просмотры: 5
    39.9 KB · Просмотры: 11
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=1
$24=300.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$49=0
$38=1
$40=1
$43=0
$100=1600.000
$101=1600.000
$102=1600.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=3000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=300.000
$121=300.000
$122=300.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=300.000
$131=300.000
$132=300.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
Настройка Тока Vref : 1.5*8*0.100 =1.2 Установлено на 1.1 Резюк драйвера 0,100 17hs4401s ось X Y
vref: 0.7*8*0.100= 0.56 ось z 17hs4023
$100,101,102 = 200*16/2= 1600
$110,111,112 пробовал разные скорости эффект тотже
$120,121,122 делал от 5 - 2000 разницы нет
Концевиков нет $5=0
Все лежит на столе для теста
    128.4 KB · Просмотры: 14
    62.4 KB · Просмотры: 17
    110.9 KB · Просмотры: 15
    100.7 KB · Просмотры: 13
$100=1600.000
$101=1600.000
$102=1600.000
У вас ход винтов 2 мм? Или делитель 1:32 установлен? Для хода винтов 4 мм и делителе 1:16, $100-105 для а4988 ровно 800. В справочнике есть рекомендуемые настройки параметров $$. Ваши $110-115 и $120-125 далеко за пределами рекомендаций. Могу ошибаться, может 32 бит быстрее работает, мой дятел на 3000 мм/мин начинает пропускать шаги, задал 2500. Попробуйте ускорения задушить до 10-20.
Изучайте матчасть (стандартное пожелание).
Шаг винта 2мм, делитель 16. Я уже и делитель уменьшал и игрался с разными настройками все без толку! Попробовал в candle тоже самое! Может плату перепрошить ? я в ступоре !!!
    85.2 KB · Просмотры: 16
А ход сколько? Тоже 2?
Прошивка 1.1h имела дурную репутацию, сейчас не знаю, может допилили. Раньше категорически рекомендовали перепрошивку на 1.1f.
На скрине из кренделя не видно поле подачи, может слишком мало задано? При подаче 0 станок никуда не поедет.
Вот такой
Повторюсь, плата лежит на столе и шаговики сотрясают воздух😆
    62.3 KB · Просмотры: 13
    88.8 KB · Просмотры: 8
А движки, то, скоммутированы правильно? Распайка иногда отличается и возможно обмотки подклюмены к противоположным каналам. Тогда так и булет.
Проверял! Звонил обмотки , даже одну из обмоток коротил - движок туже крутится! Честно перечитал кучу материала, ничего не помогает- реально ступор ,но истина где-то рядом чувствую 😆
Как звонил, одна обмотка к примеру 4 ома значит a1 a2 другая b1 b2. На корпус не звонится , меж собой тоже! Вы извините ,просто пытаюсь описать как было, просто не понимаю уже что делать!
Задайте в настройках $$ следующие параметры:
$100=100.000
$101=100.000
$102=100.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=100.000
Сделайте шаг на перемычках 1/2 или 1/4 и пробуйте....
/от этого и будете отталкиваться и отпишите, что получится, чудес не бывает/
А должно быть 1А 1В, другая 2А 2В. Цифра номер канала, буква вывод обмотки. На разъеме первые два одна обмотка, вторые два другая.
И, да, на снимке, что выше странное расположение проводов в разъеме Z, не такое, что в X иY.
$100=100.000
$101=100.000
$102=100.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=100.000
Здравствуйте! Не помогло, немного изменяется звук ,дёргается пошустрее и на этом все. Может драйверы кривые, заказал 8825. Прошил сегодня всё тоже самое
Это я уже при экспериментах местами обмотки поменял.
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
Подскажите в grbl есть такие настройки ,но по ним не могу найти инфы , что это?
Это число пульсов на 1мм для осей A, B и C, соответственно.
А причина для перепрошивки какая была? Перепрошивка не исправит неправильного подключения или вылетевшие драйверы.
Нумерация в интернетах выводов обмоток очень часто противоречивая, поэтому подскажу правильное подключение "на пальцах": пины на плате по порядку с любой стороны 1,2 - одна обмотка 3,4 - вторая обмотка. Если мотор крутится в неправильную сторону, можно сменить направление в настройках grbl, либо поменять пины одной из обмоток местами. Подключение обмоток иным способом (крест-накрест) очень легко и быстро выбивает силовую часть драйвера, кто бы там чего не говорил про их живучесть и надежность. Кроме всего, крутить подстроечник включенного драйвера - как повезет, но это так же приводит к быстрой смерти драйвера. У меня эти драйверы ложились комплектами по первому времени. А потом я перешел на tmc2208(9) и забыл обо всех этих проблемах, а может, просто стал более внимательным и опытным.
....Подскажите в grbl есть такие настройки ,но по ним не могу найти инфы , что это?
Вы явно не всё читаете... :confused:
/по ходу, выбираете/
Для кого мы тут распинаемся? :rolleyes:
Сообщение #15 для кого написано? :cautious:
/там есть ответ на Ваш вопрос/
Как вы определяли что драйвер вылетел? Там что то сгорало ,коротило или без явных признаков?
