ЭКСПРЕСС ВОПРОС Самопроизвольное изменение высоты по Z во время фрезеровки.
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
МОДЕРАТОР
68
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
Laser cnc6550
1.1h
После очередного включения станка он отказался работать, на команды перестал реагировать. Поскольку такое уже раз было, понял, что сбросились настройки grbl. Настройки восстановил, все заработало. Поставил на фрезеровку очередную заготовку под картинку, операция простая - выборка выемки. И тут появился такой косяк: в процессе работы заметил, что при перемещении по осям ХУ, станочек медленно, по чуть-чуть, поднимает ось Z, хотя по УП фрезеровка должна идти на постоянной глубине. Причем, подъем на произвольную величину. Получается, фреза в какой-то момент оказывается выше заготовки, соответственно, фрезеровка не идет. Далее, при перемещении на новый участок фрезеровки, фреза поднимается на безопасную высоту, перемещается на новый участок, и начинает фрезеровать нормально, на заданной глубине, с последующим неконтролируемым подъемом. А может, после перемещения сразу заглубиться на глубину, большую, чем задано в УП... Хорошо работал фрезой 2,1 мм и по МДФ, успевал станок выключить до поломки фрезы.
Несколько раз повторил, это действо, создавал УП с разным порядком выборки, запускал их как с офф-лайн контролера, так и с компа, проблема осталась. Поменял драйвер оси Z на новый - результат тот же. Прочитал в одной из тем, что нужно перепрошиться. Перепрошил, все прошло нормально, проверил настройки grbl, после перепрошивки они остались прежние.
Запустил опять фрезеровку, опять та же песня.
Куда копать?
Да, еще что смутило: что-то больно сильно стали искрить щетки стокового шпинделя, может от них вся бяка?
Механику смотри, Василич, может винтики на муфте ослабли. Или гайка двигается в корпусе. Искра помехи создаёт, он бы связь терял, хотя не исключено, что помеха так проявляется.
Куда копать?
Значит отключить шпиндель, и запустить выполнение УП без него. Сразу будет видно от него бяка или нет.
Я, еще вам одну интересную мысль подкину. Нужно все управляющие сигналы, перевести на управление логическим нулем. Тогда внешние помехи не будут влиять на работу. Потому, что помеха не может сигнал прижать к нулю (у нее высокий потенциал). Не зря, все концевики работают по такому принципу. У меня так и сделано, нет ни одного экранированного провода на управляющих сигналах и помехи не мешают. С аудио техникой, такой фокус не проходит.
Запустил с утра опять, проверил, все те же симптомы :(
Механику смотри, @Василич, может винтики на муфте ослабли.
Винтики проверил в первую очередь, затянуты нормально.
Отключил, запустил. Минут 10 поработал, имитируя фрезеровку, высота НЕ меняется... И при перемещении на новые участки - все норм... Подключил шпиндель, выставил высоту фрезеровки выше уровня заготовки, блин, работает нормально, высота фрезеровки выдерживается. Установил рабочую глубину фрезеровки, запустил - вроде стал нормально фрезеровать, без изменения высоты...
Из всех изменений с железом - провод питания шпинделя отодвинул в сторону от провода ШД...
Думал по экспериментировать, подвигать провода, что бы выяснить причину, но увы...
В процессе фрезеровки моторчик стал работать рывками, постепенно замедляясь, а затем и полностью встал, не подавая признаков жизни...
Измерил напряжение, на входе платы 24 В, а на сам моторчик подается всего 6,3 В... Причем это напряжение не меняется, не зависимо, подключен моторчик или нет.
Думаю, не нужно говорить, что пора провода поменять?:)
А может и управление движком барахлит. Непропай или обрыв.
Оключил жгут питания шпинделя, подключил к нему вместо шпинделя вентилятор на 12В, на включение-выключение реагирует, крутится. Правда, там питание по прежнему 6,3В.
На сам шпиндель подключил питание напрямую от 12 В БП, без шпинделя на выходе блока показывает 12,4В, при подключении шпинделя он работает, причем, достаточно тихо...
При попытке замера тестером напряжения на контактах шпинделя, тестер показывает напряжение от 38 до 51В. И это при 12В на БП :eek:
Лучше использовать стрелочный прибор, цифровые могут показывать ахинею при импульсных помехах!
Судя по всему щеткам шпинделя хана... Подключаю снова БП 12В, он молчит, вручную крутанул - запустился... Есть смысл заморачиваться заменой щеток или сразу новый шпиндель брать?
Пока не знаю, сменные они или нет, движок родной, стоковый 775
@Василич, вот тут я скидывал ссылку, наш родной 775й со сменными щетками
Ну, как я понял с твоей ссылки, Юра, у меня на движке щетки не сменные... Вернее их наверно можно поменять, но нужно движок вскрывать. Правда, еще нужно подобрать подобные... Может кто менял, подскажет, какие нужно?
Вопрос к спецам: а какое нормальное напряжение должна выдавать на шпиндель плата станка? Я запускал шпиндель с офф-лайн контролера, напряжение на нем всего 6,3 В, при 24В на БП, это нормально?
Да, сама плата вот такая, обозначений на ней нет, только указано, на стрелке на моторчик шпинделя 12-36 В, это что, выходное напряжение самой платы, или допустимые напряжения используемого шпинделя?
20835
Это на максимуме? ШИМ сложно мерить. Там среднеквадратичное напряжение покажет. Надо осциллографом смотреть амплитуду.
Чуть меньше напряжения питания.
Нет.
