Если направления перемещений совпадают. Если фактические перемещения соответствуют заданным, то ничего менять не надо. Откуда вы такое взяли?Настройки параметров платы. Как здесь написано
Покажите $$, под спойлер спрячьте.скорость перемещения увеличилась и останавливается медленно в ручном режиме
ВотПокажите $$, под спойлер спрячьте.
Переведите, плиз, что значит медленно и что за режим?и останавливается медленно в ручном режиме
тестирую только в ручном режиме. Медленно т.е. долго останавливается. Кнопку отпустил, а он ещё едет несколько секундПереведите, плиз, что значит медленно и что за режим?
Попробуйте с $$ настройками поиграть, пока в ручном режиме играете (только сохраните свои настройки для образца)... Я бы увеличил бы $$120, $$121 и $$122 для начала до 150 (у некоторых людей видел 500, но это не для 3018)... Как будет перемещаться после этого?тестирую только в ручном режиме. Медленно т.е. долго останавливается. Кнопку отпустил, а он ещё едет несколько секунд
Если в режиме Jog (непрерывно, пока давишь кнопку) с высокой подачей, то так, возможно, и будет, в отличие от пошагового перемещения. Это указано и на страничке проекта -Кнопку отпустил, а он ещё едет несколько секунд
However, please note, if a machine has a low acceleration and is being asked to move at a high programmed feed rate, joystick latency can get up to a handful of seconds. It may sound bad, but this is how long it'll take for a low acceleration machine, traveling at a high feed rate, to slow down to a stop. The argument can be made for a low acceleration machine that you really shouldn't be jogging at a high feed rate. It is difficult for a user to gauge where the machine will come to a stop. You risk overshooting your target destination, which can result in an expensive or dangerous crash.
Олег уже ответил, в общих чертах. Используйте пошаговый режим перемещений. Под кнопками перемещения осей есть два поля, "шаг" и "подача". Задайте шаг 10 мм и выберите необходимую подачу.тестирую только в ручном режиме. Медленно т.е. долго останавливается. Кнопку отпустил, а он ещё едет несколько секунд
Да, как говорит Володя, скорее всего маловаты ускорения для Jog-режима.Я бы увеличил бы $$120, $$121 и $$122 для начала до 150
У меня стоят эти параметры по 200.
Так-же...
(в яблочко
