ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сдвиг оси Х при выжигании
bulldogs4ever
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Одесса
Александр
Всем здравствуйте, после творческого отдыха, приобрел себе новую плату _ Makerbase MKS DLC32 V2.1 и к ней драйвера ШД TMC2209. Двигатели Nema17. перемещение ременное.
Если ставить выжигать линии или гравировка текста, то сдвиг не заметен, хотя при повторном прожиге есть смещение.
При выжигании фото заметен значительный сдвиг по оси Х. Может кто подскажет в чем проблема? По фото все видно.
$0=6
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=5
$24=300.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$50=0
$38=1
$40=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
    111.3 KB · Просмотры: 14
сейчас попробую найти у меня где-то были 2 новых драйвера 8825, посмотрим как через них пойдет
Ремни не перетянуты? Было у кого-то такое.
драйверы пока не нашел, но до поломки все работало отлично на makerbase 2.0 и 8825.
после поломки, год назад, как вся электроника полетела, накрыл все клеенкой и ничего не трогал
и ничего не трогал
Не показатель.
Напишите какой программой пользуетесь.
Дайте фото станка. Возможно проблема в механике, например шкивы на двигателе буксуют. или контакты ша шлейфе двигателя имеют плохой контакт. Кстати, из за шлейфов могла прошлая электроника сгореть.
Во время выжигания нет посторонних звуков и дёрганья лазерной головки?
Дайте фото настроек при вставлении фото, какую скорость ставите? попробуйте поставить такую же в $110 чтоб скорость белого и чёрного была одинакова. и слушайте где будут посторонние звуки, в начале строки, в конце или в середине.
$0=6
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=5
$24=300.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$50=0
$38=1
$40=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
Ролики проверьте.
итак нашел новые с упаковки 8825, ток установил 0.85, перестроил значения на $101=160 (на 2209 было 80) разве что оси отзеркалились, не не в этом суть,
проблема осталась, есть небольшой сдвиг,
драйвера сильно греются, ШД Х который ездит туда сюда относительно теплый, от 2хШД по оси У
кстати забыл сказать, сама плата 24V (а раньше была 12V) может это тоже нужно учесть в настройках Vref?
Не показатель.
программа Lightburn
сейчас буду перебирать все ремешки и колесики, контакты входят отлично замечаний по ним нет
посторонних звуков нет
параметры выжигания 5000 и 2500 мм/м
подергиваний головки нет
пересоберу ремень и ролики может пылюка какая-то затерялась, но почему-то мне кажется что вопрос в параметрах $$. может ускорение или скорость свободного хода стоит большое не для ремня, а для валов или рельс
программа Lightburn
Для начала попробуйте в лазергрбл.
Сравняйте скорость белого и чёрного. Выжигаете через М4 или М3?
Выше 1,5А нужно ставить кулер для охлаждения драйверов.
Я бы попробовал изменить скорости на 2000 и 2000 мм/мин, а ускорения в $120,121,122 сделал 50 или даже меньше. И посмотреть результат.
На втором этапе $1=255.
Итак я перебрал станок, почистил все возможные пылинки, все заново собрал и на новой плате проблема осталась.
подключил старую плату (она оказалась рабочей с новыми драйверами 8825). Откопал старый 7W (оптическая 1.5) лазер, подключил и все нормально работает без здвигов.
Сделал скрин параметров $$, на фото будет видно $$ OLD и $$ NEW. так что нужно что-то изменить в настройках скорее всего параметры, и скорее всего 120 и 121
старая плата makerbase dls 2.0 с драйверами 8825 (Vref 0.85)
новая плата makerbase dls32 2.1 с драйверами 2209 (Vref 0.96)
и вот проба сдохшего диода (как мне казалось). не юзал его года 3.5-4
    92 KB · Просмотры: 24
    117.4 KB · Просмотры: 17
А новый лазер какая мощность?
Может у вас просто блок питания новый лазер не тянет?
на старой плате был neje 80W(10 оптических) он был 12V. сейчас взял новую плату она идет 12-24V и лазер 24V 80W aenbuslm (10 оптических). к плате подключаю 24V 5A блок питания с cnc3018. этот новый лазер режет 4-ку за один проход 200мм/м на мощности 85 %. так что ему вроде все хватает, лазер подключаю напрямую к плате
и тут же не в лазере проблема, он то все делает нормально, проблема что ось Х она двигается туда сюда постоянно смещается на пару мм при выжигании и рисунок получается кривой, ось У не так активно двигается при гравировке шаг ставлю 0.1-0.2 мм
В работе ШД могут быть пропуски шагов или недостаточно "тормозов" $1.
На первое влияют чрезмерные для драйверов и ШД скорости и ускорения, заклинивания и тому подобное или слабый БП, если он питает что-то вместе с ШД.
Проверьте это, уменьшите скорости и ускорения. Если поможет, то увеличивайте и найдите момент предела вашего оборудования. И тогда сделайте откат назад на сколько то %.
поставил новую плату, все подключил, изменил значение 120 и 121, поставил как на старой плате $120=200.00, это не помогло, все равно остался сдвиг
точнее говоря все данные поставил со старой платы, за исключением шагов и инверсии
и по фото видно что на новой есть много дополнительных значений $ и этих значений на старой плате нет, они могут влиять на это?
$50 $38 $40
$113 114 115
$123 124 125
$133 134 135
этих параметров нет в старой плате, да и тут в "
Значение параметров платы SS (top)
" их тоже нет, что они значат, может они влияют?
    92 KB · Просмотры: 20
Чтобы исключить влияние скоростей и ускорений - это не значит, сделать настройки, как в старом случае. Новое железо, возможно, имеет свои предельные значения. Чтобы проверить стопудово, надо сделать меньше.
$1=255 пробовали?
Посмотрите описание $$. Вас интересуют среди них только те, которые могут заставить ШД во время рабочего хода сделать ошибки....
поставил $0=10 и $1=255 глобальные сдвиги ушли, но есть такая штука, не знаю как объяснить, через шаг получается, но все ровно
    120.5 KB · Просмотры: 21
