ВОПРОС Сгорела на плате деталь
Andrei
После всех настроек начал выжигать, в общей сложности выжигал минут 30-40, после этого процесс остановился, потянуло гарью, по ходу сгорела эта деталь, что эта за деталь, под ней деталь была горячая... Может есть ограничения времени выжигания?
    1.3 MB · Просмотры: 67
Andrei, это smd диод SS54 (у Вас рядом точно такой же)
Возможно еще мог и транзистор слететь :(
Но это как просто перестраховка чтобы не кататься два раза в магазин.
Стоимость до 100 руб. за все детали
Я считаю надо тему закрепить в самом верху, о том что долговременный прожиг, выводит из строя наши детальки:(
Ребят!
Я тему закреплю с удовольствием, но нет у меня не было ограничений на время использования.
Я выжигал до 5 часов включительно.
Может это последствия не правильного подключения?
Вчера мы вроде разбирались с коммутацией плат.
Трудно сказать. Может просто дефект платы или деталей.
В общем диоды эти у людей горели, но так чтобы в описании было написано "выжигать не более 30 минут или хана..," такого нет нигде
Ребят!
Трудно сказать.
Всё подключения я делал от ваших советов, поэтому как бы косяков не может быть... Да и перепутать там что то с подключениями сложновато, гнезда разные... Вопрос остаётся открытым для меня , что вызвало выход из строя эти детали, что за перегрев? Может на транзистор радиатор надо наклеить?
новый 5.5 лазер очень сильно греет в режиме Centrline. Да и понятно плата питается 24в, точнее она ее в 12 превращает и на шпиндель все подает. лазер ток берет из 24в блока, естественно на дорожках даже создается большая нагрузка.
несовершенство схемы, Как вариант перед заказом договорится с продавцом на замену платы управления.
То есть по идее лазером 5500 пользоваться на этом станке не рекомендуется... Или же надо другую плату? Кстати сгорело почему-то не в лазерном гнезде., а в шпиндиле
Я говорю про Ваше подключение ДО ТОГО как мы пришли к правильному, рабочему варианту.
Вот так и советуй людям :) :(
Ну у меня то работает такая же схема...
А какой у тебя радиатор?
Обычно эта деталь (диод), летит когда мосфету (деталь рядом) приходит конец, причиной может быть все что угодно, у меня так сгорел такой вообще непонятно от чего, просто замена на такой же, правда в 3д принтере, и вот уже 4 года все нормально, с чего мосфет накрылся, для меня до сих пор загадка.
на транзисторе нет радиатора
