ИЩУ РЕШЕНИЕ Спрашиваю только здесь и нигде больше!
"Что появилось раньше: яйцо или курица?"
— Сегодня мы проводим шуточный опрос на улицах нашего города! Скажите, что было раньше — яйцо или курица?
— Говядина!
— В смысле?!
— Раньше у меня на столе была говядина! Позже стало хватать только на свинину. Потом пришлось перейти на курицу. Сейчас из белка у меня только яичница… Так что вали отсюда по-быстрому, пока стадия каннибализма не началась!
Добрый вечер форумчане!
Имею смутное представление о работе в Автокаде и Арткаме.
Потыкал в нем кнопочки, посмотрел меню панелей и срезу возник вопрос, при создании чертежей всегда используются всякие стндартные приблуды, типа подшипников, метизов, профилей.... Для этого, видимо, должны быть пристежные справочники. Где их берут?
Не судите строго, если наплёл здесь околесицу.
😊 Есть мечта, нарисовать собственный узел качения...
Как правило основные профиля, подшипники и т.д. могут уже быть забиты в библиотеки программ. Равно как в Арткаме есть набор фрез, но и свои можно добавить. Справочники сейчас проще всего найти в интернете. Либо исходя из имеющихся деталей подбирать имеющееся в продаже.
Автокад это CAD программа, Арткам это CAM программа по факту это разные вещи. CADы предназначены для создания чертежей, а также 2Д и 3Д моделей и только в них можно найти составляющие для моделей, CAMы предназначены для создания УП по уже имеющимся моделям и в них не стоит искать подшипники, метизы и прочее!
Спасибо, я понял. На самом деле искал в КАДе.
Думал есть, как бывает в программах, библиотека. А у же там детали и предложение подгрузить внешние справочники... не нашел :(
Кажется, в общих чертах, научился рисовать модельки в автокаде, но так и не смог найти как изображаются отверстия, чтобы, ри переносе чертежа в вектрик он понимал, что это координаты отверстия :D
Может всё таки не дырдочки? :cautious:
У ноута на даче "П" западает, не заметил. :D
Мне удалось вылечить эту "болячку" обычным пылесосом, буквально за одну минуту.
Хоть ноут и стоял на отдалении от станка, но насосать мелкой пыли под клавиатуру умудрился оооочень много.
панели примитивов.
Не могу найти такую панель.
У меня он совсем рядом, чувствую он уже насосался..., нужно разбирать и чистить. Там наверное всё пространство уже забито.
Надо почистить а потом тряпочкой накрывать, клаву то почти не нажимаю там. Идея родилась, взять выносную клаву б\у и пусть пылится, у неё, хотя бы, вентилятора нет.
Зависит от причины западания. Я однажды слегка напоил клавиатуру кофе. Вылечить не удалось, пришлось менять.
