ВОПРОС Станок 3018pro плата woodpecker 3.4 сильно шумит вентилятор.
Romario73
Москва
да вроде как больше....
Падение напряжения при пропускании прямого тока у германиевых диодов составляет Uпр=0,3…0,6В, у кремниевых диодов Uпр=0,8…1,2В.
ну парочку последовательно как эксперимент...либо понижающий регулятор напряжения :) если место позволяет
Характеристики 1N4148:
  • прямой средний ток – 150 мА,
  • прямой пиковый ток – 500 мА,
  • падение напряжения – от 0,6-0,7 В (при токе 5 мА) до 1 В (при токе 100 мА),
Всё равно маловато.
Да ладно, не суть. :)
Как трещать начнет, смазать не забудьте. Периодически требуется.
Эти вентиляторы 3010 очень сильно воют, я пока тоже терплю, но скоро выкину его.
Зачем выкидывать? достаточно в разрыв провода впаять диод, к примеру 4148
+ -----|>|---------- кулер
Да.
Можно заменить на менее шумный.
Купил один на смену....такой же шумный
Зачем выкидывать. достаточно в разрыв провода впаять диод, к примеру 4148
Для чего?
Напряжение понизить?
Я имею в виду то, что сами кулеры гамно.
Для чего?
Да, чтобы понизить напряжение.
стоковые кулеры гамно, купил другой (выбора 3007 особо нет на али, покупал тут 12V XH2.54 2Pin ) - шумит также
Родной 3007
Я туда 4020 поставил.
Можно вмастырить любой снаружи корпуса. А внутрь только 3007.
Пробовал 3010 (есть у меня хороший) - крышка не закрывается и соответственно, если ставить проставки, не войдeт разъемы питаний и usb (сместятся отверстия)
У меня проставки 20мм стоят. Связь по WIFI, USB не использую.
Ну упадёт напруга на ~0.6В, толку то?
Всё равно маловато.
