ВОПРОС Уменьшить диаметр ABS стоек с 7,3мм до 7,00мм. Возможно?
Бронто
Москва
Алексей
Приветствую!
Есть такие детали.
Диаметр стоек 7,3мм. Высота стоек от верхнего края до ребер жесткости 8,2мм и 6,5мм.
Задача, уменьшить диаметр стоек на 0,3мм, до 7,00мм.
По маркировке материал ABS.
Справится с этим 3018?
Сейчас я решаю эту задачу с помощью напильника.
Качество получается не очень, трудоемко и долго(объемы достаточно большие).
И самое главное - мелкодисперсные наэлектризованные опилки от напильника. Очень вредно и для помещения и для здоровья.
Смогу я решить эту задачу на 3018?
Приветствую!
Есть такие детали.
3018 точно справится, а Вы не знаю.
Приветствую!
Есть такие детали.
При больших объемах с поиском центра придется потраработать в свое удовольствие.
Имеете в виду, если буду на столе располагать несколько деталей? А если сделаю крепежную оправку для одной детали и буду делать по одной штуке, с центровкой проблем не будет?
Я про то же. Но это не проблема 3018.
Я вот и хотел уточнить у уважаемого vvv1234 - "Имеете в виду, если буду на столе располагать несколько деталей? А если сделаю крепежную оправку для одной детали и буду делать по одной штуке, с центровкой проблем не будет?" Даже если буду делать по одной детали и четко, жестко их закреплять в одном положении, всё равно будут проблемы с центровкой?
Если детали одинаковые - достаточно найти центр один раз. А потом - установочный угольник сильно упростит задачу массовой обработки.
Всем спасибо! Займусь покупкой.
Еще хотел уточнить, для выполнения исключительно этой задачи, мне же не нужен полностью металлический экземпляр, подойдет же и стоковый вариант с напечатанными деталями?
А не проще один раз выточить 2 детали, шток и оправку? Шток вставить в отверстие чтоб задать направление, а оправкой снимать лишнее центрируясь по штоку. можно вращать оправку шуруповёртом. Будет и быстро и точно.
Конечно, это более правильное решение, но как его реализовать я не знаю. Если у Вас есть предложение по его реализации, напишите в личку.
На оправке же должны быть режущие кромки. Какие? Какой формы? Какие допуски? Может кто-то обладает информацией.
Просто видел на обзорах, по оси Z на уровне цанги люфт порядка 1мм. Ничего, это не скажется? Надо же снять всего 15 сотых.
Сами как думаете? Странный вопрос.
Если Вы установите деталь в оправку и будете знать точные координаты, почему нет?
Вы же сами писали, что "3018 точно справится"?? Так он сможет снять 0,15мм по окружности?
Это значит, что я могу делать по одной детали и проблем с центровкой не будет? При условии надежной оправки.
Бронто, скажите, а Вам не будет трудно все свои мысли сперва сформулировать и не писать по одному сообщению в минуту?
Это как бы не чат, а немного другой формат - ФОРУМ!
Спасибо за понимание!
3018 разные по качеству. Откуда я знаю какие у Вас биения на фрезе? Я спокойно по сотке снимаю.
