- Новосибирск
delLerdge
delLerdge
Это я пытаюсь ванговать, так как нет в наличии такого датчика...
Маловероятно. Датчик с индикацией. Должен выдавать на выходе четкие логические 1 или 0.Думаю в нем стоит подтяжка, только не понятно в какую сторону...
И такой мощностью что создает помех датчику????Солнечный свет и лампа накаливания дают не только видимый спектр излучения...![]()
В данном случае это не подтяжка а токоограничивающий резистор, чтоб транзистор не спалить.Я имел в виду такой выход... Уж больно много резисторов на плате...
Я эту грамматику знаю...В данном случае это не подтяжка а токоограничивающий резистор, чтоб транзистор не спалить.
Соответственно при закрытом транзисторе на выходе +5В, на которые можно посадить достаточно приличную нагрузку (светодиод и т.п.).
При открытом транзисторе он просадит и эти +5В и то, что прилетит в виде подтяжки входа на выход этого модуля.
Лето всё-таки. Солнце жарит infraredом...И такой мощностью что создает помех датчику????![]()
Ок.Я эту грамматику знаю...
И немного ультрафиолетовым...Лето всё-таки. Солнце жарит infraredом...![]()
Ок.
Я просто к тому, что в данном датчике маловероятны как открытый коллектор так и открытый эмиттер.
Соответственно или 1 или 0 при переключениях датчика на выходе будут однозначно.
100%...
Специально сейчас посмотрел на Али датчик, аналогичный тем, что я ставил.И такой мощностью что создает помех датчику????
Кому надо, а кто ищет...
Только сейчас обратил внимание... Такое исполнение платы бессмысленно! У Вас входные цепи питаются от той же линии, что и дятел... Все помехи пойдут кудая написал что, типа этой, там всё напрямую, только щуп через оптопару, детали тоже другиеВаши сообщения автоматически объединены:
попробую концевики кинуть напрямую, без переходников всяких, а щуп через опторазвязку или на крайняк через R10K.
полная плата, чтоб в заблуждение не вводить![]()
Интересный у Вас параметр $23.....оптические, как у него..
вряд ли оптические (помехи).....Специально сейчас посмотрел на Али датчик, аналогичный тем, что я ставил.
Русским по белому " ИК инфракрасный щелевой оптический датчик ..."
И именно с ними у меня и были проблемы.
Вот тут ещё можно почитать ради интереса Оптические концевикиМожете даже почитать о нём...
