ВОПРОС Винт (швп)? Как выбрать? 2х заходный?
Evgeniy_Lazurenko
Uzbekistan
Евгений
Cnc 3018
Друзья! Всем привет! Подскажите как выбрать правильно винт, тот который двигает столешницу ось Y?
2х-заходный Т8? Я правильно понимаю?
Присмотрел вот здесь https://sl.aliexpress.ru/p?key=ey8JOpu
под какую задачу
под какую задачу
Стандартную ось Y увеличить вдлину.
Готовый набор брать никчему, так как профиль 2040 1метр есть, столешница 15х180есть, линейные подшибники MGN12 и рельсы к ним есть. Вся загвоздка подобрать винт с шагом именно таким как свой штатный. С длиной ~450мм
зачем подбирать берем ШВП нужной длины и все
Так разные же шаги... 2х заходный, 4х заходный. Мне не охота потом шаги переписывать и пересчитывать. Если можно купить такую же. Но походу я уже сам знаю. Pinch 2,lead 4mm
пора проверку правописания вводить. Или не пропускать безграмотной писанины на форум. Ум за разум заходит, пока поймёшь, про что написано.
Чего там пересчитывать? Две минуты с перекурами.
Зачем это делать? Если можно купить ту что надо?
А зачем создавать тему, если можно?:
а. Замерить.
б. Почитать форум (полмиллиона тем).
ПС. Тему не закрываю, провоцируя автора на очередной бесполезный спор с участниками и администрацией.
в механике не бывает то-же самое, все равно придется пересчитывать шаг/мм это легко делается программно, у меня простая шпилька М12х1,25 и гайка в оправке, ловлю 0,005мм
Вы добрый Админ. С вами спорить, 2 недели сидеть "забаненым". Постараюсь впредь, проверку проводить.
а. Замерить.
Так вы опытный в этом деле. Для вас замерить ничего сложного. А для новичков может быть проблема. Я новичок в этом деле, подсказать - думаю не составит труда.
О да, почитал, теперь сам понял какую надо. Опыт как и " " приходит с годами.
