Вопрос про режимы.
Africann52
Нижний Новгород
Владимир
Модернизация 30*18-30*40
camxtool v3 5
1.1
Вопрос опытным мастерам.
при 12000 оборотах, дерево береза сухая, максимальная глубина 5 мм, ширина захода 0,1 мм.
на какой максимальной скорости подачи можно смело работать?
боюсь сломать фрезу, сейчас на 240 мм/мин работает
фреза на фото.
    93.2 KB · Просмотры: 34
Вообще то морковки могут резать на всю глубину, но лучше делать черновую кукурузой и оставлять припуск 0,5мм для морковки, тогда можно не боясь и скорость увеличивать!
фреза на фото.
Боитесь сломать, на берёзе морковку 0,5? Что же , дам пример : плохо зажал я фрезу в цанге, результат: глубина 12мм фанеры плюс 1мм алюминиевого стола , а фрезе хоть бы хрен. Станок вырубился из за перегрузки, на воротил немного. Не бойтесь за эту фрезу, у вас станок таких нагрузок не выдержит, которую способна морковка одолеть.
Я резал на 600 мм/мин морковкой с вершиной 0,25 мм (припуск 2 - 3 мм), думаю морковку с вершиной 0,5 можно подачу поднять до 800, главное что бы станок пережил выдержал... :vin:
Дал 400 мм/мин 10минут полет нормальный:) больше пока не могу в УП 200 мм/мин стоит
G94
F нужная скорость
Вчера только изучал эту тему, первая уп получилась аж на 14 часов, вот я и сидел вручную после каждого прохода добавлял скорость:)
G94 F1000 - ввел и программа на этой скорости до конца ехала
Пилил алюминий (АМГ), скорость 100-150 мм/мин, врезание 50 мм/мин, шпиндель 9000-10000 оборотов,
глубина 1,5мм, заход 0,6 мм. сверление 30мм/мин, глубина 8 мм с одного захода, все делал концевой двухзаходной фрезой 3 мм.
    172.2 KB · Просмотры: 28
КАМ программу нам угадать нужно?
Вопрос. Попытался концевой 2-х заходной фрезой 3 мм обработать деревянную модель глубиной 9мм. В базе инструмента записано глубина прохода 0,6 мм. Фреза заглубляется на 8 мм и начинает фрезеровать по модели. Для станка тяжело. Остановил. Посмотрел редактирование инструмента в Обработке . Там, почему-то, отсутствует глубина обработки. Пока не смог разобраться, что делать дальше.
Заправил машину, а она не едет, в чём причина?
По ходу ответа не дождёмся про КАМ... :confused:
/видимо и эта тема созрела 🔐/
