Выбор недорого станка.
У меня CNC3020 Plus.Рама алюминий, шпиндель 500Вт, концевики. Даже на Озоне 59 к Тыц.
А станок CNC4030 PRO, шпиндель 500Вт 62 844 ₽
c Ozon Картой 67 219 ₽ без Ozon Карты,и это со скидкой.
В ценовом сегменте до 50к лучшего не нашел.
А к теме ваши поиски каким боком прилепляются? "До 50к" и "недорогой" как-то стыкуются? Не, я понимаю, что в сравнении с профоборудованием, за 7-12 млн денег, 50к это даром. Но в сравнении с моим 3018 (обошёлся меньше 9000 денег), это довольно дорого.
Вчера на Я-маркет заметил станочек, на который положил глаз автор. Стоимость 31 к.
На Аллиэкспрес по данной модели не видел отзывов и это также не дает возможности визуально оценить его. Я только заметил рельсы на иксу.
Как же достал этот скулеж про новичков
Полагаю, что эта тенденция только усилится. За 30 с лишним лет наши люди превратились в потребителей или это поколение (рожденные в конце 80-х - начале 90-х), которым все должны.
Все ещё вчера хотят получить информацию не изучая её самостоятельно.
Проблема решается на раз- два направлением новичков в читатели или на краткий курс обучения в момент регистрации на форуме.
О себе: Я читаю, но иногда даю о себе знать, что еще жив-здоров :cautious:
Вы правы на я-м данный станок стоит 30к в совокупе. 50к для него цена завышена. С коробки вложений на 1500-2000₽ (замена муфт и кривой вал по Y), в моем случае. Из очевидных минусов монолит на оси z, соответственно ограничение по диаметру шпинделя 52мм.
Да уж, а потянет ли вся конструкция боее 52 ÷ 55 мм, не велика ли будет масса? Несколько хуже, если ограничение на 42мм.
Тут только опытным путем. Но лично моё мнение, что больше смысла нет. Хотя начинают закрадываться мысли по модернизации основных узлов, но это только мысли. Пока не запушусь и не освою базу ПО, лезть куда либо не стану)
Мне сейчас больше интересно, на сколько целесообразно рассмотреть переход на уп mach3 с драйверами и отдельными бп на шд и шпиндель. Начитался и наслушался про системную потерю связи, от сюда и проявляется любопытство)
Это уже предполагает порт LPT, но сейчас найти такой порт, полноценный, несколько проблемно. А использовать плату с USB-MACH3, не вижу смысла, и под GRBL всё работает, и даже довольно продвинутые платы есть. А драйвера внешние и на шагалки и на шпиндель никто не запрещал.
Да конечно, я и смотрю только в сторону LPT порта. Ну а MACH3 т.к. большинство знакомых на этом ПО, оперативные консультации🤣
Вы, КМК, уже определились...
Станок, главное - это конструктив, механика, а платы управления можете напихать в отдельные коробки и менять хоть по 10 раз на дню...
Мне б ещё знать расшифровку абривиатуры КМК. Честно начинаю бежать впереди паровоза, сам осознаю.
КМК -Как Мне Кажется ( ИМХО)
Как Мне Кажется
Тут больше срабатывает прAгматизм т.к. текущий конструктив рассчитан на хоббийное использование (обучение на данном станке, в моем случае). Лучше заглянуть немного вперед: 100% стабильность работы (по части управления) с последующим переходом на портальную раму а-ля аман 3020 (возможно рискну сам собирать). 2 вариант - полная прокачка данного станка, усиление всех слабых мест, что не как не связано с ПО. Прошу прошения за отвлечение в теме, не нашёл подобной инфо на форуме. Конкретно о переходе на mach3
