Выяснение версии платы управления и поддержки grbl-1.1h
4WDNN
CNC-3018
0.9f
Здравия всем!
Три дня назад стал обладателем CNC-3018 с grbl-0.9 и лазером 5,5 Ватт на борту. В настоящее время нахожусь в процессе активного изучения матчасти и настроек. Не ожидал, что все так сложно...
Кое с чем уже справился:
1. При первоначальном включении станка визг моторчиков и вращение шпинделя на максимальных оборотах.
2. При установке лазера, сразу после включения станка лазер врубался на полную мощность и буквально прожигал дыру в тестовой фанерке.
3. Не работала кнопка "фокус" в LaserGRBL. Вероятно прописанная под ней команда годится для grbl 1.1 и совсем не подходит для 0.9.
4. Добавил кнопки Z-вверх и Z-вниз, чтобы легче было настраивать фокус при смене толщины заготовки.
5. Изображения выжигались зеркально по оси "Х".
В остальном, пока, продолжаю разбираться.
В частности интересует, как узнать что за модель платы управления стоит на моем станке и, как следствие, поддерживает ли она обновление до 1.1?
(на плате никаких названий не написано. Только маркировка элементов, разъемов и портов.)
4WDNN, Ты бы фотку платы показал, а то их (плат) такое огромное количество что и не счесть. А грбл1.1 и на твою плату встанет, камень у всех плат один и тот же (328).
Miff67, плата вот так выглядит:
    473.6 KB · Просмотры: 157
    380.7 KB · Просмотры: 200
    361.4 KB · Просмотры: 206
Oлег, описание я читал при покупке, но в нем нет ответа на вопрос: "что за плата?"
Хотя, может быть, не все платы имеют название.
Просто я тут на форуме видел несколько плат с названиями... да и в настройках профиля есть поле, где можно указать модель платы управления. Ну да ладно...
В общем плату я уже перепрошил на 1.1h
Только вот при выборе насроек прошивки выбрал не "Arduino nano", а "Arduino uno", потому, что при выборе нано автоматом скоростьпорта менялась на меньшую, относительно ранее выставленной 115200 бод. Это было воспринято как "знак" :)
На сколько я понимаю JLF001 ваша плата.
У вас китайская копия на тему одной из моделей Сronosmaker китайского производителя Cronos. Обсуждения и варианты платы(включая вашу) можно посмотреть в этой теме: схема платы Cronosmaker * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Реверсированную принципиальную схему одной из моделей(не вашей) можно посмотреть в этой теме:Cronos Maker v. 1.9D * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018. По ней можно ориентироваться на внешних выводах, но питание компонентов на плате организовано немного иначе.
Apicultor, спасибо за ссылки! Почитаю.
