Myrmaider
- Минск
- Алексей
доброго дня . только недавно приобрел cnc 3018 станок . подключил концевики . и возникала проблема . при отправке задания в работу нулевая позиция левый верхний угол там же и дом отличаются только по оси Z . и выполнение задания начинается с того что шпиндель поднимается вверх до упора дальше либо отрабатывает концевик и программа останавливается либо (если отключить концевик )секунд 5 упирается в предел по высоте тарахтя движком а уже после начинает как ни в чем ни бывало выполнять программу. перед выполнением задания не обнуляю У и Х. безопасное расстояние над заготовкой 10 мм. подскажите где допускаю ошибку
