ВОПРОС Замедленная реакция на изменение FRO в Mach3
VLRY
Волгоград
Всем добрый день!
Народ, столкнулся с такой проблемой - скорость движения по осям изменяется с задержкой 1-2 сек после изменения FRO (MAch3).
Подробнее: Включаю отработку программы, всё работает без проблем. Если в это время изменить FRO ( например увеличить ),
то увеличение скорости движения по осям увеличивается, но спустя 1-2 сек. (Контроллер STB5100.) Mach3 который работает
через LPT работает так же или это проблема STB5100?
    59.2 KB · Просмотры: 1
Всем добрый день!
Мне кажется это нормально. Отработал в Mach3 2 года. По моему всегда так было. С нового года перешел на Inectra, так здесь задержка такая же, если не больше.
Понял. Делаю WEDM , теперь в растерянности - хотел сделать адаптивную подачу - скорость перемещения = функция от тока (падения напряжения на искровом промежутке). Получается, что ничего не выйдет. Надежда только то, что 1-2 сек. задержки не приведут к ухудшению качества реза.
Leonid57, спасибо за сообщение!
Всем добрый день!
Увеличение скорости не помогает?
Я не совсем понимаю для чего нужно менять (причем почти мгновенно) скорость подачи (фрезеровки). Обычно задаю в программе среднюю скорость подачи для данной фрезы, материала и вида работ при создании G-кода. Потом в процессе работы лишь слегка корректирую в большую или меньшую сторону. Задержка в 2-3 секунды в этом совершенно ни на что не влияет.
Я не совсем понимаю, при чем здесь фрезеровка? Автор, вроде бы, прямо сказал: "...собираю электроэрозию ...". Может сначала стоит понять разницу между фрезерным и WEDM, а потом уже "не понимать"?
Ну хорошо. Не фрезеровка? а сварка (плазма). В данном случае речь идет о параметре скорости подачи инструмента (FRO) в системе Mach3. И не важно что является рабочим инструментом фреза, лазер или кирпич.
Ничего не путаете? Сварка здесь каким боком? Хотя бы ради интереса, посмотрели бы
думаю, далеко не все знают расшифровку этих аббревиатур,
Значит можно чепуху писать?
Добрый день, vvv1234! В настройках было так как Вы указали - 100 kHz.
Надо было вырезать детали из фанеры. В качестве инструмента использовал лазер 80W. Так же обнаружил "чудеса" связанные с задержкой.(про это много
есть на различных форумах). Все связывают эти "чудеса" с STB5100 и с его плагином.(Перепробовал все возможные настройки Мach3 для решения этой проблемы - положительного результата не было). Для себя решил проблему тем , что вместо М5 (когда надо было выключить луч для перехода на другой элемент детали использовал М4, а уже в конце программы М5. К выходу STB5100, реагирующему на М3(М5), было подключено реле которое разрывало цепь ШИМ управления мощностью лазера. При переходах между вырезаемыми деталями (несколько деталей в одной программе) использовал М4 (вместо М5). В этом случае реле отключалось без задержки. Сохранилась задержка по М3 - задержка между включением реле по М3 и началом движения. (Всё те же 1-2 сек.). То есть всё выглядело так: М3 => включается лазер и, при отсутствии движения по осям, в течение 1-2 сек. жжёт материал. При этом при диаметре луча 0.1 мм в этом месте прожигалось отверстие диаметром 0.5 -0.8 мм . Делал детали для штанцформы поэтому эти прожиги не помешали. Но в другой ситуации могут ,наверное, навредить. Прошёл по многим форумам на эту тему - единственное что народ придумал для решения - управление лазером использованием перемещения по оси Z.
Я планирую в разрыв управляющей цепи реле поставить Attiny13 для компенсации этой задержки (будет режим измерения задержки - в этом режиме будет анализироваться время между сигналом включения реле (по М3) и началом движения по одной из осей. Сохранение этого значения и последующего его использования в рабочем режиме.) Может кому пригодится :)
Leonid57, при электроэрозионной обработке с использованием проволоки (ЭЭО - она же WEDM) проволока выступает в качестве длинного цилиндрического инструмента. Диаметр этого инструмента есть сумма непосредственно диаметра проволоки и толщины искрового промежутка. Толщина искрового промежутка это
функция от нескольких параметров и составляет сотые доли миллиметра. Задача системы ЧПУ сводится к поддержанию необходимого значения тока(падения напряжения ) на искровом промежутке при движении по траектории. В связи с тем , что толщина искрового промежутка это сотые доли мм реагировать на изменение тока в цепи система ЧПУ должна максимально быстро. В противном случае увеличиться шероховатость поверхности реза. (иногда это недопустимо - это брак)
Поэтому 1-2 сек задержки на изменение FRO могут сильно повлиять на качество поверхности. Когда создавал тему (задавал вопрос ) надеялся что владельцы ЧПУ у которых Mach3 подключен через LPT сообщат, что у них нет никакой задержки и я на основании этого перешёл бы на контроллер с LPT :)
Придётся всё сделать чтобы увидеть насколько эти 1-2 сек. повлияют на результат :)
Раз тут пошла пьянка за Мач, хочу спросить знающих! А сможет ли работать Мач через ЛПТшный принт-сервер?
Для лазера рекомендуется использовать M11P1/M10P1, это специальные комманды, работающие с миллисекундной задержкой. Тогда как обычные срабатывают через ~0.1 сек. Проверено, несколько лет назад пристраивал лазер к 6040, M11P1/M10P1 работают как надо.
Подключал, если правильно помню, так. В архиве постпроцессор для этих комманд. Еще нашел инструкцию по назначениям лазерных комманд в Мач3.
Имеется ввиду LPT-порт (DB25), имевший место быть в старых компьютерах? Да, может. А на компах, не имеющих такого порта, может работать через конвертер PCI DB25.
  • Endurance Mach3 M11P1 (mm).zip
    1.2 KB · Просмотры: 3
  • Setting-up-your-Endurance-Laser-using-Mach3.zip
    1.7 MB · Просмотры: 3
Я за:
