Замена шаговых моторов
Val de Mar
Москва
Владимир
Всем здрасте.
Решил проапгрейдить свой станок. Не спрашивайте зачем. Хочу так. Шаговик на оси Z грелся, решил заменить на более мощный, а за одно и остальные. Покупать буду размера Nema17 4260(60мм длиной). Вопрос в следующем: по паспорту у них максимальный ток потребления 1.8А. Выдержит ли драйвер А4988 такой ток? По даташиту микросхема выдает 2А, но меня терзают смутные сомнения. Да, радиатор и обдув стоят. Имел ли кто такой опыт?
Увеличение мощности двигателя это и увеличение тока и увеличение нагрева, как правило. И, да, хотя допустимая температура двигателя довольно высока (до 80°С), следует придерживаться нагрева не более 55°С (рука терпит).
Вопрос поставим так: а текущего хватало на работу без потерь шагов? Не завышен ли на нём ток? Может просто ток немного снизить, дабы уменьшить нагрев?
На одних "хочу" модернизация, извините, это слепой подход. Подбор двигателя следует из критерия крутящего момента, но учитывая сопротивление обмоток (чем оно выше, тем более высокое должно быть напряжение драйвера), индуктивности (чем она ниже, тем до более высоких скоростей можно "раскрутить" без существенного падения момента), ну и, конечно нерционность (будет определять ускорение, которое может преодолеть движок).
Исходя из этого, замена двигателя иногда не приносит удовлетворения, вроде должно быть, ан нет, нюансы не позволяют,
По поводу хватит ли А4899, не волнуйтесь хватить должно,, накрайняк, на DRW8825 можно поменять, криминала не вижу.
Шаги не пропускал. Ток отрегулирован. Я сперва думал, что бракованый мотор. Поменял местами с другой оси- то же самое. Драйвера перекинул, ничего не изменилось. Механика то же в порядке, не закусывает, все легко крутится. У меня на прошлом станке то же самое было. Z перегревалась.
Вопрос не в этом. А в том переварит ли 4988, мощный мотор, или сразу какой нибудь 542й покупать?
Ток отрегулирован
На каком пределе?
$$ отрегулированы?
У меня тоже вопрос: сколько человек должны подтвердить дяди Вовино утверждение, чтобы вы перестали сомневаться?
На каком пределе?
Не помню. Был один или два пропуска при настройках, я уменьшил ток процентов на 10, больше пропусков не было и я дальше в эту сторону не копал.
Дядя Вова ничего не утверждал. А выражение "должно хватить" к радиоэлектронике не относится.
Прошло 5 лет, ничего не поменялось.
Ой как знакомо. И реакция тоже.
Вопрос: что вы на станке делаете?
(я, например, платы и плоские детали из оргстекла и пластика)
Вот открою страшную тайну, если нет повышенной нагрузки более мощный мотор и на меньшем токе будет работать.
Пытаюсь грызть АмГ2
Странный каламбур.... :D
Это типа " если не ратотать то и не устанешь..." Не надо додумывать и фантазировать....
Попробую третий раз переформулировать вопрос: Если на драйвере выставлен максимальный ток(2А), и произойдет заклинивание мотора (максимальная пиковая нагрузка) при рабочем токе двигателя 1,8А. Выдержит ЛИ драйвер А4988 такую нагрузку? Меня просто интересует был ЛИ у КОГО НИБУДЬ такой опыт? И все, никакой крамолы. Если это уже обсуждалось, просьба ткнуть в тему, по поиску ничего подобного не нашел.
Спасибо.
Драйвер ограничивает ток на заданном уровне с помощью ШИМ регулирования, никаких пусковых токов у шаговых двигателей нет, есть рабочий ток интегрированный из импульсов, амплитудой напряжения питания. Повышенное напряжение на драйвер подается для ускорения нарастания тока.
Рекомендуется устанавливать ток не более 0.8 от максимального тока драйвера.
Применение драйверов типа DM542 и подобных зависит от вашего желания и кошелька. Кстати, эти драйвера могут сбавлять ток удержания, против рабочего, движку будет менее температурно.
Был такой опыт... У меня вообще двигатель 2А с 4988 не запустился.
Пытаюсь грызть АмГ2
Грызть можно по разному. Интересует траектория движения "фрезы". Т.к. изначально разговор был про ось Z.
Соответственно приходится уточнять, как часто в процессе работы происходят изменения положения по оси Z?
Например, при вырезании плоских деталей изменения положения по оси Z происходят редко.
И шаговый двигатель долгое время находится в одном и том же положении.
В таком случае, для уменьшения нагрева двигателя, используют драйвера способные автоматически снижать ток через двигатель.
Выше один из драйверов уже упомянули. А я например на "фрезере" использую TMC2225.
Это типа " если не работать то и не устанешь..." Не надо додумывать и фантазировать....
Я не фантазирую, я использую. Специфика работы.
При превышении режимов (скорости), я быстрей фрезу сломаю нежели получу пропуск шагов.
И у меня регулировки тока драйверов сделаны меньше, чем паспортные значения шаговых двигателей.
Кто вам такую чушь подсказал? Если ШД рассчитан на 1.8А, зачем на драйвере выставлять 2? :eek: Вы с шаговыми двигателями до этого не сталкивались?
"Дураков нет!"(Цит)
"Дураков нет!"(Цит)
Та не, бывает встречаются ;)
Это из той-же компании:
... У меня есть фиговинка, у которой блок питания 5 В / 1 А. Блок питания сгорел. Если я к своей фиговинке подключу блок питания 5 В / 2,5 А, фиговинка сгорит? ...
:sneaky:
Robinson1957, ospkant, большое спасибо за развернутый ответ. Я получил ответ на свой вопрос.
Всем остальным: ребята, чего вы такие злые? Я понимаю, что жизнь не сахар, но так нельзя....
