Первое и возможно последнее.
esb_
Первое:
Недавно затарился cnc1419 benbox 20220304 v5-1.
Управление Candle 1.1.7.
при запуске сверления вручную с программы (и пульта в комплекте) шпиндель крутиnся в обратную сторону (против часовой, сверлу нужно по часовой).
Можно ли программно менять направление вращения?
второе:
подскажите про сильно полное описание GRBL - где скачать?
интересует детально
$43=
$44=
$45=
$46=
$51=
$52=
$53=
$54=
$55=
$56=
$57=
$58=
$59=
$60=
$61=
Первое:
второе:
интересует детально
$43=
$44=
$45=
$46=
$51=
$52=
$53=
$54=
$55=
$56=
$57=
$58=
$59=
$60=
$61=
Если мотор щеточный то только полярность на моторе менять.
Первое:
второе:
интересует детально
$43=
$44=
$45=
$46=
$51=
$52=
$53=
$54=
$55=
$56=
$57=
$58=
$59=
$60=
$61=
Описание команд и инструкций с переводом на русский язык.
  • instructions.zip
    63.1 KB · Просмотры: 17
Так и сделал. На разъеме "шпиндель" переделнул провода наоборот черный с красным.
Похоже на заводе плату к мотору не так распаяли. Около контактов шпинделя ни каких обозначений.
Могли бы релюшку поставить, полярность перебрасывать на левую\правую заточку.
Хотя наверно сам займусь , воткну тумблер на шнурок шпинделя с переброской полярности.
    31 KB · Просмотры: 17
    27.9 KB · Просмотры: 16
  • Здорово
Реакции: esb_
Спасибо. Это я скачал чуть раньше, но мне хотелось найти подробности по S установкам которые указал выше
Чем богаты, тем и делимся. Почитайте темы по бенбоксу. Может ещё чего найдете.
  • Здорово
Реакции: esb_
Провёл сейчас простенький эксперимент. Станок 3018, Candle2, консоль:
Код:
M3 S200 < ok
m5
m4 s200
m5
M3 S200 < ok
m5
m4 s200
m5
На команду М3 станок запускает шпиндель по часовой и пишет ОК. На команду М4 ОК не пишет, но шпиндель запускает тоже по часовой. Не работает, похоже, программный реверс.
Ну,... как бэ...эт самое... Он и не должен работать на этих платах. В схеме, для управления шпинделем, использован 1 (ОДИН!) мосфет. Чтобы реверсировать двигатель, нужно 4 (ЧЕТЫРЕ!) ключа, пара в одну сторону и пара в обратную.
На разъеме подключения коллекторного двигателя реверс не организован. С какой стати он должен реверсироваться. Если бы вы вывели управление на драйвер BLDC или частотник, то сигнал снимаемый с вывода прцессора D13, мог бы подать сигнал изменения направления при одновременном включении шпинделя.
Ответный вопрос к вам: А с какой целью вы хотите использовать реверс шпинделя?
Да , я точно не помню, но по идее изменение направления вращения в платах для станков типа 3018 , не предусмотрено , там на выходе стоит силовой мосфет, как менять на нем полярность одному богу известно, мосфет не может этого делать, он либо открыт, либо закрыт, либо находится в положении между этими двумя значениями. Команда M4 не относится в грбл , к реверсу шпинделя, никоим образом, это команда управления открытием мосфета в зависимости от скорости перемещения, на фрезерном станке , снижает скорость вращения шпинделя при снижении скорости перемещения, мало востребованная функция при фрезерных (во всяком случае на любительских ) станках при фрезеровке, но на лазерных бывает очень востребована, для исключения " переженых участков при смене направления движения, разгоне и торможении.
Это не мне, это автору темы понадобилось. А я из любопытства проверить решил. Реверса от нашей схемы я и не ожидал, интересна была реакция на такую команду. Станок мог ведь и проигнорировать её полностью. Но он зачем-то запускает шпиндель по часовой, как только и умеет плата, но при этом выполнение команды не подтверждает. Сомнительное поведение. На мой взгляд было бы лучше, если бы система, встретив эту команду в коде, выдавала бы ошибку и останавливала работу. Хотя это мелочь, на практике вряд ли имеет значение.
Значит википедия вводит нас в заблуждение:
M03Начать вращение шпинделя по часовой стрелкеM3 S2000
M04Начать вращение шпинделя против часовой стрелкиM4 S2000
M05Остановить вращение шпинделяM5
На больших станках, вроде бы, М4 всё-таки про вращение.
А зачем системе выдавать ошибку если есть поддержка и действие команды? По этой команде включается шпиндель и устанавливается флаг реверса и уровень на D13.
