ПОЛЕЗНО Авария шпинделя.
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
5
56
Печора
Олег
CNC3040Ы
Посетил, только что, мой "пятисотник" северный пушной зверёк...
Отлучился на пару минут, прихожу - слышу, звук другой стал, а станок неподвижной фрезой пытается победить 17-ти миллиметровую фанеру. Ну, я по тормозам, попробовал провернуть вал - фигвам, клин конкретный и двигатель горячий. Предыдущим днём работал несколько часов, всё было нормально. Сегодня же и получаса не проработал.
Развалился магнит ротора и расплавились щёчки обмоток статора со стороны ротора, обмотка и подшипники в норме.
Версий имеется две:
1. Перегрелся шпиндель, подплавились щёчки и попали в зазор статор-ротор, из-за чего и разорвало магнит, тем самым усугубив клин.
2. Центробежной силой (12к оборотов) разорвало магнит (он довольно хрупкий), далее - клин вала ошмётками магнита, нагрев обмоток, подплавились щёчки.
Склоняюсь, таки, к версии 2...
Заказал аналогичный, только шпиндель, без БП, драйвера и крепления. Хз, может я любитель ходить по двухсторонним граблям :)
Вот не плохой вариант (на будущее, уже всё в комплекте)...
Есть уже "полторашник" с инвертором, но это для другого станка. Мне надо "малыша" запустить.
Только об нормальном охлаждении позаботься
Это обязательно. Вообще, судя по конструкции - невразумительная крыльчатка, теоретически берёт (если берёт) воздух из щелей защитной крышки, пихает в отверстия верхней крышки подшипника и...всё, выходить воздуху некуда - в нижней крышке подшипника отверстий нет. Получается, эти БК вообще без охлаждения...
У меня вентилятор такой же, как у @Robinson1957, нареканий нет.
На 55 мм нашёл только такой, гламурный.
trew21, а вот.
И ещё.
ЗЫ.
А если в дополнение к внешнему радиатору - смахнуть лишнее с пластиковой крышки крыльчатки и поставить тудой диффузор с вентилятором, что бы дуло вовнутрь. Крыльчатку, естесственно - нафиг. В нижней крышке, добавить отверстий, дабы продувалось пошибче. Не?
...А если в дополнение к внешнему радиатору - смахнуть лишнее с пластиковой крышки крыльчатки и поставить тудой диффузор с вентилятором, что бы дуло вовнутрь. Крыльчатку, естесственно - нафиг. В нижней крышке, добавить отверстий, дабы продувалось пошибче. Не?
Допилинг - это по нашему... (y)
trew21, а вот.
И ещё.
ЗЫ.
Похоже, что крыльчатка нужна только для обдува коммутатора обмоток. А сквозной продув надо пробовать - может просто не хватить зазоров.
