КУЛИБИН ИНТЕРЕСНО Для тех, кому заняться нечем...
Движок-то подключал, но с управлением пока не въехал, посему двигун молчит.
Судя по данным из интернета, там есть два способа управления: внешний PWM и сигнал enable через CON500, и ручное управление через CON310. Но как подключать резистор ручного управления - нигде не написано, надо экспериментировать.
  • Спасибо
Реакции: taif
Я так понял, что тут одновременно обсуждается два движка.
мотор в сборе и "кожушок"
ну хоть заработал движек?
Продается с драйвером и работает без проблем.
А вот драйвер из поста #1 490 не запускает пока не известный нам мотор. (с датчиками холла) ;)
Нет, движки ваще не обсуждаются.
О "голом", без корпусном движке мне задали вопрос, я ответил, показал самопальный корпус.
Речь идет о китайском драйвере для бесщеточного мотора.
И я не знаю, как этот драйвер подключать к двигателю, к не обсуждаемому, но бесщеточному, ясен пень, двигателю):unsure:
Я поперву не разобрался с буквенными обозначениями на плате. Товарищи помогли, теперь ясность появилась, ну и осталось поэкспериментировать до дыму с платы:)
Мне кажется что это для моющего пылесоса
Да, можно. Пока на лопату я поставил 775 движок. Заказал пару бесщеточных, один на лопату, второй на электро косу. А первый ща под самопальный гриндер организовываю.
Мужики, может быть кто имел дело с такой платой?
Китайцы её так обозначили: «Профессиональная плата бесщеточного драйвера постоянного тока 24 В с датчиком для водяного насоса, индуктивный 3-фазный контроллер привода двигателя»
Нафарширована она серьезно.
А как подключить двигатель?
Контакты MU-MV-MW вроде для двигателя предназначены, но двигатель не запускается при подаче питания.
Остальные буквенные обозначения мне не известны и инфы в инете об этой плате не нашел.
Мне кажется что это для моющего пылесоса. На подобие такого
Может надо рыть на профильных форумах или в сервисах по ремонту?
У детей такой имеется но разбирать не дадут.
В этом и загадка, почему про него тишина. Датчики холла есть, и всё остальное. А необсуждаемый :)
Ну у меня бесщеточных куча. Появилась плата драйвера мне неизвестная, вот и пытаюсь её приспособить к какому-нибудь
КитайцЫ его так обозначили "Профессиональная плата бесщеточного драйвера постоянного тока 24 В с датчиком для ВОДЯНОГО НАСОСА, индуктивный 3-фазный контроллер привода двигателя"
В нем квадратная плата...
Как там Матроскин говорил про гуталиновую фабрику? Вот и я про пылесосы: Этих пылесосов просто завались!
Эти иностранцы много чего делают и чтоб у каждого только свое уникальное.
Вот в качестве примера Японский вентилятор от автомобильного пылесоса, который есть у меня
А вот поиск по запрашиваемому контроллеру двигателя меня привел на этот сайт. Я в нм глубоко не рыл. Но думаю что если им сделать запрос то наверняка найдется какая нибудь документация.
И еще сайт
Кстати а у самих китайцев не спрашивали? Вроде ссылок на Алли-э... много, Может кто и ответит?
Спасиб. Похожая плата контроллера у меня имеется и она без проблем запускает бесщеточный двигатель. Все же, видимо, для запуска имеющегося контроллера придется воспользоваться методом "тыка".:unsure:
Таки, если плата расчитана на датчики Холла, а на двихке их нет, беда. Без них двиг может только "потыркаться", на этом и закончит работу. Контроллер не увидит положения ротора, а значит уйдет в ошибку. Тут либо корячить датчики, либо никак.
  • Одобряю
Реакции: taif
Да эт понятно.
Буду ждать, когда появится бесщеточник с датчиком Холла.:)
Спасибо, Владимир Алексаныч за конкретику.
где то в место датчика можно подцепить тахометр, на моём движке (фото выше) так и есть! Я правда его шунтировал. + или -, с чем не помню, собрал в корпус и год не лазил.
Просто шикарный набор свёрл... :vin:
Слюнки капают, а цена вытирает их... :confused:
