- Великий Новгород
- Андрей
- MPCNC-Primo
- SKR1.3
- Marlin
Последний раз от треугольников брал, работаютКто каким пользуется?
обязательно к этому прийду.
ИДТИ, ПРИДЕТ, ПРИДТИ, ПРИДУ, ПРИШЕЛ,...
не лень лишние буквы набирать?оффтоп
Дядя Юра слово русское нашел с ошибкой, а то все ультрабазы, хотенды, сопла, клипперы, октопринты, марлины, бл.тачи, лин адвансы, директы, боудены...
обана! Скоко нецензурных словов! Ругаться матом на форуме запрещено
сие слова заморские, на них ГОСТ не распространяется
Предлагаю наградить д.Юру медалью "Бдительный ГОСТоблюститель"
Я перешёл на cr-touch, точность выше.Auto Build Marlin плагин для VS, чтобы лишних телодвижений не делать, а так можно и просто в VS компильнуть. Вообще я тоже разницы не заметил, за исключением того, что вручную в конфиге чип не прописывать.Ваши сообщения автоматически объединены:
У меня скорость то 80мм, там особо видно по плавности не будет, (я лично не заметили так и так делал), это наверное уже у кого более 100мм и выше...
Это надо RPI3B+ доставать из загашников, устанавливать... Пока лень, но обязательно к этому прийду. А бл.тач какой клон лучше взять (понимаю, что корейцы лучшие, но и ценник у них соответствующий сейчас)? Слышал, что клоны многие глючные. Для эндера на оф.сайте его родной есть по 2,5к, но чего-то кажется он от 3д тач трианглабовского далеко не ушел. Народ, что скажите? Кто каким пользуется?
Я про него и говорил, только думал, что это аналог bl-touch. А там по-другому механика работает? Я нашел как раз подешевле на оф сайте creality с доставкой из России.Я перешёл на cr-touch, точность выше.
Да, у меня такой. Это аналог bl-touch.Я про него и говорил, только думал, что это аналог bl-touch. А там по-другому механика работает? Я нашел как раз подешевле на оф сайте creality с доставкой из России.
Эндероглюк!Пользователи Ender3, кто сталкивался с таким непонятным глюком - отпечатал детальку нормально, поставил еще на печать эту же деталь, а стол уезжает в крайний правый угол и пытается там печатать. Т.к. концевики нормально сработали перед этим - печать естественно не прошла, а только пластик вытекал. В gcode не может быть проблеммы, так как перед этим я именно это файл распечатал. С третьей перезагрузки принтера опять стал нормально печатать. Чё за глюк, я так и не понял![]()
Как человек не имеющий принтера (никакого), ответственно заявляю: это глюк не принтера, а прошивки или платы.Пользователи Ender3, кто сталкивался с таким непонятным глюком - отпечатал детальку нормально, поставил еще на печать эту же деталь, а стол уезжает в крайний правый угол и пытается там печатать. Т.к. концевики нормально сработали перед этим - печать естественно не прошла, а только пластик вытекал. В gcode не может быть проблеммы, так как перед этим я именно это файл распечатал. С третьей перезагрузки принтера опять стал нормально печатать. Чё за глюк, я так и не понял![]()
Было однажды. После того, как я для снятия детали сдвинул руками стол в крайнее положение.Пользователи Ender3, кто сталкивался с таким непонятным глюком - отпечатал детальку нормально, поставил еще на печать эту же деталь, а стол уезжает в крайний правый угол и пытается там печатать. Т.к. концевики нормально сработали перед этим - печать естественно не прошла, а только пластик вытекал. В gcode не может быть проблеммы, так как перед этим я именно это файл распечатал. С третьей перезагрузки принтера опять стал нормально печатать. Чё за глюк, я так и не понял![]()
Спасибо, уже не надо. Отвечаю сам себе - уже сделал заново профиль, пол часа обезьяньи тыканья клавишосто профиль делал давно, настройки хорошие были, создавал по извесным видел печатников, печатал на раз-два в хорошем качестве, а сейчас переустановил и все потерялось. Настаивать принтер уже не помню как делал, можно конечно, но очень долго (года 2-3 прошло)... Может поделитесь?
Вот здорово, сам расстроил, сам настроил, но ,на будущее, сфотографируйте eeprom и положите в какую нибудь папку фотографии, и не будет обезьяньих тыканьев клавиш. Главное потом вспомнить, в какой папке сохраненные фотографии хранятся.Спасибо, уже не надо. Отвечаю сам себе - уже сделал заново профиль, пол часа обезьяньи тыканья клавиш![]()
