ВОПРОС GGEasy. Вопросы новичков.
Sagdatmar
Приветствую!
Подскажите сабж еще развивается? Последний релиз в 22 году был.
Столкнулся с проблемкой, которая оказалась и не особо-то проблемой но костыли пришлось приставить.
GGEasy сохраняет файлики в кодировке CP1251, как оказалось.
Поставил себе сегодня bCNC, отдельная тема для холиваров, но мне эта софтинка понравилась в противовес UGS.
Но как оказалось, она считает, что файл в utf-8, видимо берет текущую локаль (я в Линуксе работаю с CNC).
Так вот маленькое пожелание, если все же GGEasy будет допиливаться, сделайте, пожалуйста, опцию выбора в какой кодировке фал сохранять.
После прочтения рекомендаций из вашего ценнейшего обобщенного опыта я понял многое. В G2G все предусмотрено.
Перед работой с нижней стороны ПП, происходит её механическое перемещение. В этой процедуре могут быть неточности и при использовании реперных отверстий.
GGEasy выдает G-код и только. Если есть сомнения, вы всегда можете наложить оба g-кода (верх и низ) друг на друга в программе просмотрщике g-кодов NC_Corrector и увидите, что ошибок нет...
Вы не поверите. Я пробовал включать режим лентяя. Делал реперные отверстия, снимал ПП со станка. На следующий день ставил по реперным отверстиям, делал рисунок одной стороны (порядка 6 часов тремя инструментами). На следующий день делал рисунок второй стороны. Еще день уходил на паяльную маску. И еще день, на сверловку и обрезку. При таком режиме "лентяя", отверстия совпадают с верхним рисунком.
Естественно, перед запуском на станке, я загружаю в NC Corrector и смотрю, как будет идти процесс. Он показывает, что всё прекрасно.
Я готов был поверить, что у меня не перпендикулярно стоит шпиндель. Мои глаза не видят отклонений, если я вращаю цилиндрическую болванку вокруг фрезы/сверла.
Возможно я ошибаюсь, но, думаю, что несовпадение верхнего и нижнего слоя может дать неперпендикулярность осей X и Y. При этом картинка будет получаться немного ромбом. Для одной стороны это будет не важно, отверстия совпадут, а вот при перевороте -- даже смещение на пару десяток будет заметно.
При 50% отступе два соседних прохода пятна лазера будут перекрывать друг друга на 50%. То есть в итоге как бы двойная засветка.
Больше 50% отступ сделать нельзя.
Больше 50% отступ сделать можно. (хоть и выводится значок предупреждения)
В противном случае это было-бы большим недостатком.
Вот больше 100% сделать отступ программа не даёт.
Но это решается установкой другого диаметра инструмента, а не реального.
(как у фрезы могут быть биения, так у лазера с фоторезистом есть "боковая засветка")
(причём весь ужас ситуации можно увидеть только после проявки, а то и последующего травления)
Только сделано через 5.
Ну, предупреждение, возможно, потому что надо визуально просматривать и контролировать результат работы на всякий случай.
Это надо побольше провести экспериментов. Пока сделал для 80% и 100%. На 100% выявил неточность, которая иногда, возможно, и будет неприятной...
Отступ_0.16мм_фреза_0.2мм_между_медью_0.55мм.jpgОтступ_0.16мм_фреза_0.2мм_между_медью_0.55мм_крупно_1.jpgОтступ_0.2мм_фреза_0.2мм_между_медью_0.55мм_отступ_факт_0.35мм.jpgОтступ_0.2мм_фреза_0.2мм_между_медью_0.55мм_крупно.jpgОтступ_0.2мм_фреза_0.2мм_между_медью_0.55мм_крупно_1.jpg
    84 KB · Просмотры: 10
Подскажите, пожалуйста, как в G2G выставить мощность лазера 50%?
она же скорость вращения шпинделя. Для того чтобы выставить именно 50% надо смотреть на параметр $30 и высчитывать. Например в $30 стоит 1000, то чтобы выставить 50%, надо задать скорость вращения в G2G 500 об/мин.
