Проблема: после гравировки получаются весьма узкие дорожки и маленькие пятаки площадок.
Инструмент: Гравер 40° 0,2
Программы: Sprint-Layout - экспорт гравировки, далее - StepCAM2 конвертация в G код и далее Candle.
В Sprint при экспорте траектории ставлю следующее: Инструмент 0,2, 3 прохода, перекрытие 25%
Сначала в Sprint дорожки создал шириной 1 мм, пятаки 2,2. После гравировки дорожка примерно 0,5-0,4. Пятаки сверлом 0,7 сверлить бесполезно – практически не остается меди.
Проблема в том, что когда гравер начинает фрезеровку он движется по самой дальней траектории от дорожки. Движение по следующей траектории срезает мель с дорожки, а не с полигона. Если бы фрезерование начиналось от дорожки, а следующая траектория отводила гравер наружу, проблемы бы не было.
Увеличивал диаметр гравера в настройках, но тогда он не заходит между площадками, останутся перемычки из меди. (Резать не резал – смотрел по траекториям, что нет прохода между КП).
Существует ли решение проблемы, или нужно осваивать другие программы.
Более менее удалось вырезать плату при настойках гравера 0,3 и 2 прохода
На фото дорожка в центр должна быть 1 мм. Реально 0,5. Остальные должны были быть 1,5, но этого нет.
