- Великий Новгород
- Андрей
- MPCNC-Primo
- SKR1.3
- Marlin
Рекомендованный
- #496
У меня с подачей питания на блок управления стартует всё одновременно, проблем не было ни разу.или их вместе включать
Спасибо, есть и такая шпаргалка тожеВот вам картинка
Интересен второй вариант...
А раскрутка так себе, паузы достаточно...
Тем более в некоторых построцессах это уже реализовано...оффтоп
Это у меня не будет работать, если прерывать, а затем продолжать выполнение, т.к. значение оборотов получаются из УП - первое значение S, что в случае плавной раскрутки "от постпроцессора" не раскрутит шпиндель вообще. Поэтому и планируются выбираемые пользователем варианты - либо задержка выполнения УП на время раскрутки (плавный пуск через инвертор) или плавный старт через АК, но обороты придётся задавать классически, указав в УП значение S однократно.Тем более в некоторых построцессах это уже реализовано
ОлегК!!!У меня с подачей питания на блок управления стартует всё одновременно, проблем не было ни разу.
Коммандер, само-собой, питается от отдельного DC-DC конвертера.
Спасибо, есть и такая шпаргалка тожеВаши сообщения автоматически объединены:
Пока всякой другой хренью занят, не до проекта, но думаю, как лучше сделать назначения параметров вафли для сети и точки доступа. Прописывать жёстко в коде наверное не очень удобно и без перекомпиляции, при надобности, не сменить.
Вариантов два:
1. Текстовик на карте памяти, который можно отредактировать, например на компе и отдельным пунктом в меню загрузить в АК.
2. Отдельный пункт в меню, при старте запускается точка доступа и со смартфона, через веб-морду меняем назначения.
Вариант 1 проще в реализации, вариант 2, вроде как, поинтереснее.
Какие мысли?
Ну и (какой-то темой тут навеяло) - добавить возможность плавного старта шпинделя, например, с инкрементом по 10% от заданного значения. Сейчас есть только задержка выполнения УП на раскрутку шпинделя, но кому-то лучше "мягкий" запуск, чем задержка.
Надо оно?
Выходит тут у большей половины BLDCшников привода себя не уважают. У меня, например, кроме индикатора питания вообще никакой индикации. Я уже не говорю о щёточных контроллерах. Наверное потому, что следящих за оборотами приводов раз два и обчелся.У всех, уважающих себя приводов, должен быть сигнал -частота вращения =заданной и другой сигнал- частота=0 или вращается на самых минимальных оборотах.
А я стороник радиоуправления.
А кое-кому - "шоб крутилка была".А я стороник радиоуправления.
Так уже, как бэ, могём...будете по воздуху на флешки кидать
вообще у контроллера достаточно широкий экран, на который можно вывести список доступных сетей, и достаточно кнопочек, чтобы ввести пароль к выбраннойКакие мысли?
Как отдельный проект полностью себе оправдывал, но для контроллера esp32 с ftp сервером для меня более практична.Подкину, для усовершенствованиябудете по воздуху на флешки кидатьGitHub - ardyesp/ESPWebDAV: Wifi WebDAV server using ESP8266
Wifi WebDAV server using ESP8266. Contribute to ardyesp/ESPWebDAV development by creating an account on GitHub.github.com
а если запустить esp32 в режиме AP? ( подключаеться к esp32 на прямую а не через роутер).Какие мысли?
У меня была такая мысль и я её уже думал.вообще у контроллера достаточно широкий экран, на который можно вывести список доступных сетей, и достаточно кнопочек, чтобы ввести пароль к выбранной
//Network connection
const char *ssid = "XHR_2.4G"; //Your router SSID Name
const char *password = "************"; // SSID Password
//Soft AP
const char *access_point_name = "GRBL Commander"; //maximum of 63 characters;
const char *access_point_pass = "12345678"; //password must be minimum of 8 characters
const char *ftpuser = "USER"; // Access point USER
const char *ftppass = "PASS"; // Access point Password
const int channel = 9; // WiFi Channel number between 1 and 13
const bool hide_SSID = false; // Disable SSID broadcast
const int max_connection = 1; // Maximum simultaneous connected clients on the AP
Если через веб-морду, то я так и хотел - подключаемся с телефона в режиме АР и настраиваем.а если запустить esp32 в режиме AP? ( подключаеться к esp32 на прямую а не через роутер).
Тоже не понравилось, хотя и заработало.WebDAV на esp32 и контроллер не удалось совместно дружить (глюки-ненадежность).
