Все очень просто. Войдите в свой роутер. как правило, если ничего не меняли то вход по IP 192.168.1.1 юзер admin, пароль admin. и пошарьте в настройках, как правило это в Подключенных устройствах. Поставьте постоянный IP нужному вам устройству. И все.ОлегК!!!
Если не затруднит, скиньте ссылочку где можно по изучать этот/и вопрос/ы, чтоб Вас не долбать.
В общем, попробовал п.2думаю, как лучше сделать назначения параметров вафли для сети и точки доступа
Пока тестовым скетчем накидал, в принципе вполне удобно.2. Отдельный пункт в меню, при старте запускается точка доступа и со смартфона, через веб-морду меняем назначения.
У меня оно, в принципе, ездило нормально, но решил сделать правильно, как рекомендовано автором ГРБЛ.Начал двигаться JOG. Двигается но рывками.
Ну по хорошему то так и должно быть, корень из суммы квадратов скоростейГлянул исходники, а там в формуле вместо квадрата скорости перемещения - квадратный корень из неё же. Вот, хз, на кой так сделано...
Вот чесслово, неохота даже заморачиваться:Тут идея пришла в старую Бестолковку относительно штурвала именно для ГРБЛ командера.
Т.е. к проводному выносному пульту (АК) ещё и проводной выносной пульт с энкодером?при этом ГРБЛ командер даже не смотрит в сторону выносного пульта.
Версия 1.3 б будет поддерживаться?
Вопрос, конечно, Странный по сути, -однако, А Вы проверяли?
Со сдержаной ненавистьюКак Вы относитесь к АЦП на ЕСП32?
Олег спит. Попробуйте убить библиотекуОлегК!!!
Вот как ругается Ардуино 1.8.15
на 1.4.
Это последние строки.
Версия Arduino ESP32 boards 2.0.13
Версия ESP32
by Expressif System 1.0.6
Ваши библы перекинул в C:\Program Files\Arduino\libraries, предварительно переименовав соответствующие старые библы.
Несколько библиотек найдено для "SimpleFTPServer.h"
Используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\SimpleFTPServer
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\1SimpleFTPServer
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
Используется: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\WiFi
Используем библиотеку LCDMenu2 в папке: C:\Program Files\Arduino\libraries\LCDMenu2 (legacy)
Используем библиотеку LiquidCrystal версии 1.0.7 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\LiquidCrystal
Используем библиотеку Preferences версии 1.0 из папки: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\Preferences
Используем библиотеку SimpleFTPServer версии 2.1.5 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\SimpleFTPServer
Используем библиотеку WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SPI
Используем библиотеку SD версии 1.0.5 из папки: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SD
Используем библиотеку FS версии 1.0 из папки: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\FS
Используем библиотеку WebServer версии 1.0 из папки: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WebServer
Используем библиотеку Regexp в папке: C:\Program Files\Arduino\libraries\Regexp (legacy)
Используем библиотеку Update версии 1.0 из папки: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\Update
Используем библиотеку Wire версии 1.0.1 из папки: C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\Wire
exit status 1
no matching function for call to 'WiFiClass::begin(String&, String&)'
Что Вы скажете по этому поводу?
Нет ещёОлег спит.
А почему у вас осталась старая версия SDK 1.0.6?C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries
А это какая IDE, глобальный поиск по файлам есть?
