    Рекомендованный
  • #781
Добрый день Олег.ZIP скачал и установил на D,но вопросы остались.
Может этот вопрос обсудим в личку.
А теперь по клаве. Первое отличие это печать на мягком пластике
(LASERNEX-S250) не мокнет и не лохматится как бумага. Хоть водой или спиртом.
Печатаю на XEROX Phaser 6100(цветной),бумагу выбираю тонкую иначе наматывается
на валы печки. Затем ламинирую(этикетки с пачек на фото) ламинат матовый
температура 150 градусов. По ламинатору были проблемы,он сдвоенный и выдавливается
клей на валы затем и наматывает всё на валы, проходилось часто мыть керосином(инструкция).
Пробовал делать конверт из тонкой бумаги(от самописов) но хватало на 2-3 раза.
Потом применил рукав для запекания,работает хорошо. Данный пирог позволяет вытягивать
кнопки,на фото кнопки вытянуты но их не видно. Приготовлю фото по вытягиванию допишу.
    106.1 KB · Просмотры: 80
    139.8 KB · Просмотры: 71
Я тоже печатаю на пластике и сверху закатываю матовой самоклейкой. Ничего не лохматится и не липнет. Можно мыть мокрой тряпкой - нифига не будет. И, самое главное, есть тактильное восприятие нажатий, в отличие от мембранных клавиатур. Не нравятся они мне...
Пишите.
Продолжим про вытяжку.
Фото прилагаю. Подставка с выточкой полусферы и каналом отсоса,насос втягивает
плёнку сверху прижимается наружной полусферой в паяльнике.(температура 120-150).
Питается через латор, температура подбирается в зависимости от внешней в комнате.
Греется 10 сек, подымается. Даём остыть и следующую. Сделано несколько сотен.
    82.9 KB · Просмотры: 59
    51.9 KB · Просмотры: 55
Олег, ты и кнопку вытяжки к своему АК пристроил? :eek::D
Понятно. Ради исполнения дома разовой конструкции нет смысла заморачиваться. Ну и повторюсь - плёночные клавиатуры не нравятся мне, хотя и наиболее компактны по толщине.
Свой способ (для себя) считаю наиболее удачным, минусы есть, само-собой, но в остальном меня устраивает.
Что вы, что вы...
В начале вытяжку делал вручную,затем на сверлильном,но потом только
нашлась станина для массового производства. Делали и для кнопок.
Добрый день, OlegK !
Если не трудно, гляньте в файле HeightMapCreator.h строки 88 и 89, в которых рассчитывается размер заготовки для последующего снятия карты высот:
Код:
map_Xdist = abs(map_Xmax) + abs(map_Xmin);
map_Ydist = abs(map_Ymax) + abs(map_Ymin);
Не закралась ли тут ошибка? Может, должно быть что-то типа такого:
Код:
map_Xdist = abs(map_Xmax - map_Xmin);
map_Ydist = abs(map_Ymax - map_Ymin);
Да, был такой "косяк". Локально-то я у себя его уже давно исправил, но подзабыл, что оно было и не выкладывал, ибо
никто не жаловался, что, КМК, означает что либо никто не использует, либо ничего не глючит.
Всегда хочется надеяться на последнее :)
Но всё равно, благодарю за багрепорт, сделайте у себя это исправление, пока не "созрела" след. версия.
Заодно сообщу еще об одном моментике, который Вами, возможно, тоже уже учтен: в функции runManualMode в файле ManualMode.h переменная prevMillis_2 никогда не меняет свое значение (не хватает
Код:
prevMillis_2 = millis();
). На работоспособность не влияет, просто опрос ЧПУ происходит более часто, без промежутков в 100 мс.
Подправил. Заодно, там же, нужно перенести блок
C++:
 if (millis() - prevMillis_3 > UPDATE_SCREEN_INTERVAL) {
            SetManualModeScreen();
            UpdateManualModeScreen();
            prevMillis_3 = millis();
на одну скобку ниже. Оно тоже не влияет, но логически неверно.
Добрый день.
Вот я закончил контроллер.
Теперь нужно подружить контроллер с моим станком.
    109.9 KB · Просмотры: 53
    113.4 KB · Просмотры: 52
    105.5 KB · Просмотры: 46
....,пока не "созрела" след. версия.
ОлегК!!! а что, ожидается сл. версия?
Конечно, пользуюсь не всеми достоинствами АК.
ПП не фрезерую.
Но, основное -это включение в АК энерго независимой памяти запоминающий последнее исполнение программы и последние хом позишион.
Ох, сколько раз она/о мне помогала/о.
Бывало шпиндель заклинивало. ГРБЛ перезапускался от перегрузок (сам не ведовал,что от перегрузок ГРБЛ может перегружаться. Скорее всего- срабатывает защита источника питания.)
ОлегК!!!
Что то слышал про ГРБЛ на базе ЕСП32.
Там даже с сенсорным экраном, якобы, и вайфай в придачу .
Что Вы по этому поводу думаете?
