Какой материал легче всего резать слабым лазером...
zenner
Chisinau
Vitalie
Добрый вечер! Прошу Вас подсказать какой из материалов (фанера, МДФ, ДСП, ДВП, и.т.д) легче всего резать слабеньким Китайским лазером 2.5-5.5 W с толщиной 3мм. Для шкатулок, различных узоров и.т.д... СПАСИБО!!!
Резать слабеньким китайским лазером, с толщиной 3 мм, можно только пух. Но если прикрутить полотно от ножовки, то можно резать даже сталь, толщиной 16 мм (можно и толще).
Пух - тут без вопросов. Но и слабенький лазер пойдёт для резки, например фанерки 3-х миллиметров, но проходов за двадцать.
Вроде где-то читал что есть качественная МДФ которая состоит из спрессованной стружки под высокой температурой и давлением... Может её легче будет разрезать чем фанеру???
Отвечу так, что лазером в 5.5Ватт можно разрезать фанеру 3-4 мм с принудительным обдувом в шов реза, с фокусировкой по центру заготовки материала (на 1.5-2 мм фокус)
и ВНИМАНИЕ - за 5-7 проходов !!! Со скоростью не более 100мм/мин. на 100% мощности
ДАЛЬШЕ РАССУЖДЕНИЯ НА ТЕМУ, А ВОТ НЕРЖАВЕЙКУ В 3мм сможет или нет?
Считать как флуд!
Потому что пробуйте, и подгоняйте на все ваши картоны, фанеры, пластики.
У всех по разному!!!
Попытка возразить без примеров - расцениваю как попытка беспредметных споров. :)
Из прессованной стружки - это ОСП.
Всю МДФ делают под высокой температурой и давлением. МДФ она же ДВП - древесно-волокнистая плита средней плотности. По-простому - прессованная бумага.
Вы найдите сперва эту "качественную МДФ которая состоит" попробуйте и может и будет легче, тяжелее!!!
Для чего эти разговоры?
просто пофантазировать или погадать на "гуще" ?
У Вас было два пути:
1. Использовать поиск по форуму, чтобы узнать кто и что резал и что получалось
2. Купить "качественный МДФ, который состоит..." и попробовать
Но Вы выбрали третий - ГАДАНИЕ!
Реально устал уже!!!!
От тем типа - "не работает зелененькая платка, которая сделал "пфффф", "что будет если к лазеру прикрутить "синхрофазотрон"??..."
Откуда нам знать!
Попробуйте и расскажите нам ...
Не знаю откуда Вы берёте информацию о пухе или фанере за 20 проходов.... На днях вырезал за 4 прохода фанеру 3мм на скорости 70 мм/мин. Самый слабый диодный лазер на 2500mW. В данной теме лишь хотел узнать если есть материалы тако-же толщины но которые белее просты в резке, и всё... Спасибо Вам за ответы!!!
    39.5 KB · Просмотры: 73
    66 KB · Просмотры: 78
Картон, самоклеющаяся плёнка, непрозрачный пластик, фанера (резал обычную 4мм, за 6-7 проходов, без поддува). Поддув приветствуется. Фокус настраивается примерно на середине толщины материала, или , лучше , если лазер будет опускаться на глубину прореза при каждом проходе. Тогда фокус на поверхности.
36970 Магнитики на холодильник ( фанера 4 мм, выжигание и резка)
36971 Подставка под украшения (фанера 4 мм, резка)
36972 Рентген пленка (резка)
Всё сделано лазером 5,5 вт.
Пы.сы. МДФ не резал, но делал из него лицевые панели, с выжиганием надписей на глубину порядка 1 мм. Вроде без особых хлопот.
zenner, так и пишите свои вопросы нормально.
а то "погадайте за меня, получится у меня или нет"
Вам сказали что можно резать а дальше ...
А то вопросы черт знает какие, посты оформляются реально под гадалок, а ты сиди разгадывай ребусы, старайся, и еще выслушивай через одного, что злые тут все и что правила дурацкие.
Вы злых видели (не конкретно Вы zenner, )?
Вот теперь посмотрите !!!!
Резал всё-таки. А зачем тогда спрашивать?
Более просты в резке таким лазером - бумага.
Пенопласт. Потолочная плитка за один проход разрежется. Толщина больше 3 мм
да вот фигушки :)
не режет наш лазер пенопласт :(
он белый
Режет. В том числе и вспененный белый ПВХ. Вони только много :), да и не слишком полезная. Не режет прозрачный пластик (оргстекло, поликарбанат, акрил)
