- Светлогорск
- Анатолий
Почти с моего снимок, только у моего выводов побольшеНу тогда вот:![]()
Не ожидал, что Вы хотите посмотреть на ТорТрас...Можно фотку?
Так интересно же, он наверное кил под 10...хотел вам позавидовать, такое изящное изделие.Не ожидал, что Вы хотите посмотреть на ТорТрас...
Был такой анекдот с финалом: Нам же из него не стрелять...такое изящное изделие.
А от чего ему греться, он в ключевом режиме, Отрыт по самые... (ну Вам по пояс будет@AnLaz, да, кустарные технологии круты. Симистор не сильно греется от такой нагрузки?
Использую, БП от ноутбука 19,6 В 4,2 А. Ни каких проблем.У меня стоит просто качественный блок 24В 380Вт для шаговиков.
Мой коллекторный шпиндель вообще не греется, а от чего ему греться? На морковке с радиусом 0,5 или 0,25 мм. работает часами...Ну, он горячий, как самовар, при работе
у меня маленький вентилятор (40 мм) дует на 4988 драйверы и всё работает надёжно.Драйверы только иногда дохнут
МУДЕРНИЗАЦИЯ
Использую этот питальник
ну, если ЭТОТ, тогда вообще вопросов нет. Был бы ТОТ, тогда того, а так неее...
Про какой питальник говорим? Из какого поста? Тут их 5 штук показано, и все разные.оффтоп
Так поделились бы, в чём заключалась борьба, возможно, кто-нибудь повторит.Всё это получилось как бонус в результате попытки борьбы с дичайшими помехами,создающимися этим питальником.
Блин, как всегда: "Уфф, долго возился, но в конце-концов добил, хлюпает как зверь. Но как - не скажу. Ибо это секрет, иначе китайцы параллельно импортируют".
И описать ни как?Всё проще. Я только зарегестрировался. Поделиться не могу пока,модератор говорит низя.![]()
Чтож выВсё проще. Я только зарегестрировался. Поделиться не могу пока,модератор говорит низя.![]()
Я шпиндель 1.5квт водой охлаждаю, лет 10 работает, проблем не было.а какую охлаждающую жидкость нужно наливать в шпиндель 2.2 киловата который мне недавно пришел ,
я так думаю это оцинковка , что посоветуете ?
