Надёжность шпинделей с Али
Не самый удачный выбор, мал допустимый ток, для двига надо не менее 10 ÷ 15 А.
Это для логики и шаговиков, не для движка. На вход БП 3А должно хватить.
Припаял прямо на плату шилда со стороны монтажа подтягивающие резисторы 4,7 кОм и емкости 100 нФ на корпус. Теперь даже сварочный аппарат рядом (меньше 2-х метров) её (Ардуину) не берёт :)
Что именно вы подтянули резисторами? Между чем и чем они установлены? Не понял просто.
Входы концевиков, щупа, кнопок, через резистор 4.7кОм к Vcc (в зависимости от платы к +5В или +3.3В). Емкостей на входах, и так хватает, штатных. У штатного PullUP микороконтроллера (20 ÷100 кОм) слишком высокое сопротивление, поэтому наводки очень вероятны.
Корифеи сразу всё понимают, ;) Спасибо!
Подтяжка к плюсу, обычно используется для лимитов, стандартная настройка МК
Подтяжка к земле, для лимитов используется редко.
одного понять не могу: каким боком подтяжки относятся к надёжности шпинделей? (n) РАСПУШУ!
Смотрел видео от автореаниматора на ютубе Купил он новый частотник и он все время у него вырубался . Видео два часа смотрел. Короче сделал он отдельное заземление и все заработало.если в земле много помех то отдельную надо делать. Но там возможно с пожароопасностью проблемы. Есть ряд тонкостей.
Остановите эту Землю, я на другую перейду.
Я думал вы знаете о таких вещах как зануление земли ,
И заземлении нуля тоже.
Тихо тихо, а то
Это было до исторического материализму, ныне счётчики умные и если абонент мудрит то счетчик начинает стучать в контору на этого абонента! :)
