ПОМОГИТЕ ИЩУ РЕШЕНИЕ Не работает лазер LT-40W-A-gold на Lunyee 3018 Pro Max
RomanOss
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Altay
Roman
Приветствую!!! Приобрел Lunyee 3018 Pro Max без лазера. Приобрел лазер LT-40W-A-gold. Подключил - не работает. Начал пляски с бубном: Лазер исправен (замкнул PWM & VCC - загорелся), ИИ подсказывает что проблема на 100% в настройках/выходе LY-3axis или софте, а не в железе. Нет корректного PWM с контроллера. Проверяю вольтаж - щупы между PWM (жёлтый) и GND - 12в., а должно в покое -0в, при работе 5в. Проверяю софт: LaserGRBL $32=1,$30=1000, все норм. В общем запарился отправлять видосы китайцам. Выручайте!
    85.4 KB · Просмотры: 18
    64.1 KB · Просмотры: 13
    92.4 KB · Просмотры: 12
    92.2 KB · Просмотры: 14
    89.4 KB · Просмотры: 16
  • original-potuzhniy-lazer-dlya-rizannya-graviruvannya-40vt-450nm-lt-40w-a-gold-vishcha-yakist_4...jpg
    20.2 KB · Просмотры: 19
Ответ кроется где то тут... :vin:
Для информации раз и два... :unsure:
Лазер может не включаться на стоящем станке, начинать работу только с началом движения. У вас так или он не работает при выполнении программы? Проверьте ОБЯЗАТЕЛЬНО! распайку проводки от платы на лазер на соответствие не взирая на цветовую дифференциацию штанов проводов! Посмотрите, (бывало и такое ;) ) нажата ли кнопка включения на самом лазере.
Почитал, не увидел нужной информации (еще учусь - первый опыт, думал подключу и будет работать без плясок), мне кажется шлейф/кабель - перепутаны - боюсь проверять, чтоб не сгорело чего.
Запускал тест прожига (проверял и замерял на ходу) Кнопки включения на лазере нету, провода идут по маркировке правильно от платы на лазер, но вольтаж меня смущает, где должно быть 5в - там 12в. Грешу на плату лазера - маркировка подозрительная - зеркальная
Ну если питание лазера 12В, а ШИМ-5В то проверьте на выходных клеммах платы не подключая лазер где-что, дабы убедиться что ничего не напутано!
Если есть осциллограф то вообще шикарно!
А платы-адаптера в комплекте не было?
Правильно. (Потому как шлейф/кабель собран для другого соединения.)
И лучше использовать лазер с отдельным питанием. Для чего и предусмотрена плата-адаптер.
Если я правильно помню, 2 Ампера лазер точно жрёт.
(если что, у меня LT-40W-AA)
Чисто, для посмотреть подключение... :vin:
Да, плату адаптер тоже приобрел - на запас :)) Попробовать через плату/адаптер? Но как понял из ролика лазер и плата LY-3axis совместимы по одному шлейфу. Китаец пишет плата лазера не исправна. А как вы подключили лазер через плату/адаптер? Какой блок питания 12/24?
Адаптер в основном предназначен для сопряжения питания платы в 12 В и лазера в 24 Вольта. На плате есть исчерпывающие данные для подключения. На нее подается питание в 24 вольта, провод лазера от платы управления и выход на сам лазер. Схема подключения здесь на форуме была, посмотрите поиском.
Обязательно.
А это тогда как?
Но лучше так не делать, а для проверки подавать напряжение или с батареек, или с блока питания от 3 до 5 В.
Провод от лазера идёт на разъём Output A.
Питание от блока питания на разъём DC input (это который чёрный под круглый штекер)
Переключатель должен быть в положении ext.
Сигнал от контроллера подаётся на разъём Input D PWM. (два провода GND - земля и TTL - сам сигнал)
У Вас на контроллере рядом с красным разъёмом есть разъём (на картинке подписан 4P Laser) с подписями GND, PWM возьмите сигнал для лазера оттуда.
Блок питания на 12 Вольт. Ток желательно не менее 3 Ампер. (у меня на 5 А, просто был под рукой)
И вот зачем такое советовать?
В 1 сообщении указана модель лазера.
Питается она от 12 В.
