Оптический endstop для Arduino GRBL
Seeman78
Düsseldorf
Eugen
Здравствуйте, у меня прекрасно работает homing на ардушо cnc shield GRBL 1.1 с механическими концевиками, но оптический работает только как endstop. Подключение например signal х+ gnd и 5вольт.https://www.ebay.de/itm/optical-endstop-end-stop-switch-reprap-makerbot-prusa-ramps-1-4-3d-1-2-3-6-stueck-/161780649665?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=710-127635-2958-0
Я чтото неправильно подключаю, какие могут быть варианты?
Такой вот
Такой вот
Надо инвертировать параметр $5 т.к. оптический в отличии от механического нормально замкнутый.
Тогда нужно ставить все только оптические или же в механическом использовать другой выход, чтобы тоже был NC.? Интересно, надо попробовать. Но почему если оптический NC , то он правильно работает в качестве endstop?
Да, на одной оси должны быть одинаковые концевики(NO или NC), NC соединяют последовательно. NO соответственно параллельно.
А вот что резисторы на плюс ставят там и 220Ом и 10 К кто-то впаивает, и 2n2222 , это же все уже есть на плате, мне это не нужно?
Резисторы 10К на плюс ставят те у кого их нет.
Но как реализовать, х+ для хоминг и х- для hardlimit, это разве будет работать? В принципе hardlimit если включить, он постоянно срабатывает без причины. Если отключить, то оптический концевик не работает вообще, только механические.
Попробую тогда поставить только оптические, их можно запитать от одного плюса, проблем не будет?
А Вы где разные плюсы брать собрались?
Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа.
Это имеет значение если я поменяю S5? Какой резистор ставить?
Зачем опять тащить сюда этот бред?
Тем более в данном контексте.
Подтягивают к плюсу. Вход жгут завышенным напряжением.
Вам нужно разобраться что и зачем.
Я к тому, что контакт один и возможно имеет значение сколько endstops я нему подключу. Ну нагрузка же меняется или нет? Хотя там почти 5А блок питания на лазер, хватит наверное.
