ВячеславL
- Куйбышево село
Ошибка GRBL M3 S($30* 3/100) ? Что это и где исправить?
ЭтоЧто это и где исправить?
формула. Исправить можно в блокноте, посчитать на калькуляторе.($30* 3/100)
После скобок. Нужно точное значение S.После чего ошибка??![]()
Непонятно. Нажал значек установить лазер в центр изделия и выдало эту ошибку...После чего ошибка??![]()
Нет, это ошибка пользователя или программы компилирующей УП. Некоторые сендеры позволяют писать макросы, но в УП записывается всегда только результат.Ошибка GRBL M3 S($30* 3/100) ?
Не а прикольно строка то расшифровывается, я ещё с таким не встречался: M3 (включить шпиндель ) ,S (количество оборотов/мин присвоить) ,( $30 (максимальное количество оборотов/мин шпинделя) * 3/100 (3% ) ), я бы то же ошибку выдал....Ошибка GRBL M3 S($30* 3/100) ? Что это и где исправить?
Зашел в настройки grbl, там нет $30,31,32. после $27 сразу идет $100.Непонятно. Нажал значек установить лазер в центр изделия и выдало эту ошибку...
Зашел в настройки grbl, там нет $30,31,32. после $27 сразу идет. Это моя плата управления, подключено все правильно.
И вы хотите, что МК взял значение $30 с потолка (или придумал сам)? Верно дяди Вовы сказали: Я бы тоже этому оператору в ошибку выдал.там нет $30,31,32
Только что с такой ситуацией столкнулся - есть пара ардуино нано, одна с USB-UART на 340С, другая на 340G. Которая с кварцем - работает без проблем, которая без - через раз на пятый не грузится прошивка, либо выдаёт данные в Serial с мусором.нет кварца на CH340
А какой из этих модулей с кварцем? И как его подключать?Только что с такой ситуацией столкнулся - есть пара ардуино нано, одна с USB-UART на 340С, другая на 340G. Которая с кварцем - работает без проблем, которая без - через раз на пятый не грузится прошивка, либо выдаёт данные в Serial с мусором.
Однозначно, для плат без кварца, надо применять внешний кварцованный USB-UART модуль, иначе потом будете задаваться вопросом, почему глюки возникают...
А я , а у меня... , и старее плата есть, шла с прошивкой 0,8, никаких концевиков, один разъем для лазера двух пиновый и два для шаговиков, и вообще это бутерброд нано + даже шилдом это назвать язык не поворачивается , во у меня какая плата есть. Зато шьётся любой прошивкой, наверное даже той в которой ошибок больше чем правильно написанного текста.Вообще странная плата, нет кварца на CH340, нет концевиков, но есть разъем оффлайника, есть TTL разъем лазера. При старой прошивке, как бы не старше 0.9.J.
