НУЖНА ПОМОЩЬ Помощь в изготовлении (фрезеровка и сверление) алюминиевых пластин.
Ну хотелось бы сделать сразу феншуйно. Мало ли, вдруг потом концепция изменится :)
Если по феншую, то нужно пилить сразу стойки нужного размера, без всяких бутербродов, да сразу миллиметров на 5-10 толще стоковых ;)
Согласен, если честно. Причем стальные. А так вообще лучше сразу пилить новый станок, я уже работаю над этой проблемой :)
Тут многие над этой проблемой работают, только подходы у всех разные.... :vin:
Я думаю, мой подход не менее правильный, чем у многих. Не цемент-гранит в станине, но всё же🙄
Предположу, что потрясу воображение местного сообщества, когда/если будет результат🫣
Дрелью просверлите на 5.5-6. Я то думал это под каретки для рельсов...
Поэтому решил сегодня отправить модель-чертёж китайцу на оценку.
Новости про наших китайских товарищей. В первом магазине объявили 100 с копейками долларов, во втором 65. Это на круг, за две пластины с доставкой. Движемся дальше :)
Для станочка иногда можно и пожертвовать.... :p
Я как то года полтора-два назад ездил в областной центр на базарчик, так там увидел у торгашей алюминиевую заготовку с размерами 800х200х20. Так вот она мне до такой степени понравилась (не гнутая, края ровные и пропеллера не видать) что пришлось взять за почти 7 руБлёв... :whistle:
/благо, финансы позволяли/
Вот теперь нужно из неё сделать боковины для портала, чертёж готов, ищу возможность, где такие габариты можно обработать.... :vin:
Потихоньку уже года три колдую над этим станочком..... :confused:
/зато потом как заработает/
Для себя, любимого не жалко.... :D
Я Вас понимаю, вот от всей души говорю. Тем более, что такой лист сейчас за 7 рублей это вообще подарок (и полтора года назад по моему тоже). Сам такой.
Но конкретно мой вопрос я решу. Не менее феншуйно, но за разумные деньги.
Вы не думали про гидроабразив? Там 2D обработка (контур)? Пока не посмотрел Ваш станок, чуть позже, вдумчиво.
Не все. Я этого не знаю и не понимаю. 5 соток можно ловить по "колумбику", с ценой деления 0.1 мм. А ежели кто-то не умеет мерителями пользоваться, то обобщать не надо.
Ловить то можно все , можно и в пару микрон выловить, даже с делением 0,1 мм , но услуга такого Мастера стоит не 5копеек, и мастера такого класса знают себе цену. Или взять "мастера " который и за 5 копеек согласится на токарном станке по металлу , деревяшки точить, а что, какая нафиг разница? Или наобещает с три короба, а посмотришь на станок ( причем не важно сколько станку лет) и понимаешь, что он и близко не сможет с допуском в 0,05 при таких биениях справится. А говорит что сделает все в лучшем виде. Я не знаю где как , но в Москве именно три таких типа мастеров встречается. Одни делают классно, но берут дорого, вторые сделают кое как, а возьмут все равно дорого, и третьи могут сделать дёшево , но про допуска можно забыть.
Ок. 9,5 в минимально возможный плюс на Вашем оборудовании сделаете? За бп или "100 р.", как художник художнику, в качестве братской помощи? Куда подвести материал? :)
...Практически уверен. Отсутствие микронного допуска ни как не повлияет на изготовление этих деталей кем-то из форумчан на озвученных выше условиях. При этом прошу учесть, что у меня полностью отсутствуют претензии поэтому по воду. Я благодарен форуму и людям, его населяющим (и Вам в том числе) за ту информацию, которую я здесь черпаю. И за общение естественно :)
У меня нет станка ориентированного на работу с металлом, не могу гарантировать точность фрезеровки металлов. Из дерева - все что угодно, но за металл не возьмусь, себе то - ладно - сам запорол , сам виноват, а на заказ - увольте. Всегда старался оценивать возможность желаемого и возможность получить гарантированный результат.
Для понимания куда идёт эта деталь сделал схему. Повторюсь, цель мероприятия - увеличения высоты портала.
А поставить две пластины вдоль ноги на всю длину соединительной( правой, то есть установить две одинаковых пластины) - не вариант? Вообще к хорошему бы аргонщику обратиться бы, и на вывод плоскости крепления после сварки. Но это не дешевое удовольствие. Да и вообще зачем поднимать портал от рамы? Да ещё через соединененную пластину ноги? Пипец там какая потеря жёсткости будет, в этом соединении. Может проще стол укрепить снизу, и перемешать весь корпус станка вдоль жёстко укреплённого к какой то поверхности стола? Но тут комплектацию всю учитывать нужно, небольшой люфт или тонкие валы и сложно будет что то приличное получить.
Может тогда заменить боковой профиль на такой:
На 40 мм можно поднять портал.
А снизу усилить оставшимся профилем 40х40 поперек, можно обойтись без расхода с увеличением жесткости:D
Ща чего то уже чайник не варит. Надо по вдумчивей вчитаться, я пока плохо представляю суть Ваших предложений.
Первое, что пришло в голову. Увы, но нет. Стол залезает на верхнюю горизонтальную поверхность боковых профилей оси Y. Второй мыслью было использовать надстройку из профиля 20х40 или 60 (в половину ширины стоковых боковушек). Даже торцевые соединители вырезал из 3шки стали, что-бы стянуть всё шпильками через отверстия. Но потом пришла идея вроде бы по проще/дешевле, без покупки и сверления (для крепления ног портала) профиля 20х40-60. А оно вон как затянулось.
    117.8 KB · Просмотры: 11
Это только начало. Потом появятся новые идеи по модернизации. И в конце-концов получится, что дешевле купить токарный и фрезерный станки и самому все сделать, чем заказывать у китайцев.
Так и есть. Вообще во всём виноват Озон, его доставка. Если бы она была в графике, новая ось Z была бы уже на станке пару недель, и детали бы я фрезернул китаймакитой.
Причем. Доставка тормознулась где-то на "последней миле". Глянул инет на эту тему. Не только я один страдаю. И не только клиенты, но и продавцы. Из России в том числе.
