ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Размер детали больше или меньше на 0,5 мм от проектного
Laich
Ростов
Ярославская
Сергей
При фрезеровки снаружи деталь больше на 0.5 мм, при фрезеровки внутри меньше на 0,5 мм, при сверловке межцентровое больше на 0.5 мм, где может быть косяк?
Может и не хватать жесткости системы СПИД (Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь), где то люфты, перекосы, изгиб инструмента, итог натекает ошибка. Зависит ещё и от направления фрезерования к нужной поверхности, встречно всегда минусит попутно плюсит
Или люфт.
Эх, не успел я с ответом
Сначала думал фреза как то неправильно пересчитывается в меньшую сторону на 0,25 мм, но при сверловке тоже идет увеличение на 0,5 мм. Размер детали не важен. Просто к намеченному размеру добавляется или убавляется 0,5 мм. Если бы были люфты , деталь получалась бы кривая, нет все четко
Пора к гадалка отправлять. Полную информацию выдайте: где УП брали? Кто продал? Адреса, пароли, явки... Какой ПП использовался? В каком КАМе? С какими параметрами создавалась УП? Какой станок? Параметры $$? Фреза? Режимы?...
А показать?
Чудес не бывает, бывают причины и следствия.
Вектор делал Corel, уп в ArtCAM, три траектории выборка внутри детали, сверловка, обрезка по контуру, фреза концевая 1,5 мм, материал текстолит фольгированный 2 мм, скорость резки 2 мм в сек. Глубина одного прохода 0,5 мм. Станок 3018 с Grblcontrol. Со сверлением я Вас ввел в заблуждение, межцентровое он выдержал(я неправильно задал размер) но обрезка по контуру прибавляет 0,5
Задайте в арткаме движение в другую сторону (встречно), против часовой стрелки. Если размер будет -0.5, то устраняйте люфты (пост #3).
    33.8 KB · Просмотры: 30
А остальное?
Если выборка в размере, проверьте в ArtCAMе обрезка по контуру без припуска? И еще как обходит контур по вектору: вдоль, снаружи? Лучше скрин из ArtCAMа с окном создания траектории.
Да, пожалуй Вы правы, в другую сторону размеры поменялись. Будем искать
Я думаю причина в люфте на какой либо оси станка
даже в отсутствии люфтов на cnc3018 с подвесом на валах есть эти самые 0,5 ошибки.
Они образуются из-за недостаточной жесткости станка, при естественной работе фрезы в материале её стремится увести в сторону и уводит на то расстояние какое может выгнуть вся система.
Кто работал когда-либо с ручными фрезерами знает как его уводит в сторону без использования упора.
Есть такая пословица "фрезер он мужик, его всегда налево тянет, а заготовка - дама, она всегда права" (с)
Помогает при обретении опыта пользования ручными фрезерами привыкнуть с какой стороны ставить упор и куда вести заготовку (будь то фрезер в руках или фрезер в столе)
То же самое прорисходит и на чпу фрезере. Но упор тут по сути только жесткость станка. А валы гнёт. Выхода наверное два - ставить рельсы вместо валов и тд и тп...
Или вспоминая поговорку выше выбирать направление обработки и закладывать в модель при создании УП те самые 0.5мм
Например:
нужен квадрат (остров) 20х20мм, при обработке по направлению как на изображении
можно при проектировании заложить размер модели как 20,5х20,5 (помним "фрезер он мужик, его всегда налево тянет")
В результате получим изделие 20х20 как и задумывалось
А если обработка идёт так:
то размер заложить 19,5х19.5
И всё с точностью наоборот если целевое изделие будет карман, а не остров
И не суть важен общий размер, "предел жесткости" он в этих 0,5 и остаётся, будь то хоть 300х200, или же вообще окружность. Но само собой при равных условиях подачи и заглубления.
Конечно наверняка станок станку рознь, где то будет 0,5 где 0,2 и тп, главное один раз понять эту цифру и использовать для коррекции.
ЗЫ само собой понимаю что это костыль. Но для стокового 3018 на валах - хороший выход. Ну и само собой - ИМХО )
