Станок перестал работать во время выполнения УП
Strannik13
Красновишерск
Пермский край
Евгений
Отчество
Анатольевич
cnc 3018 plus
Cronos v. 5.2
Добрый день. Возникла проблема. Создал УП в Арткаме, запустил ее в Candle, станок начал работать. Где то на половине выполнения УП, станок остановился шпиндель выключился. Candle показывает что станок работает, горит зеленым, ни на одну кнопку в Candle не реагирует. После выключения выключателя сети на плате и перезагрузки Candle станок ожил все работает. Подскажите что это может быть и как это исправить что бы в будущем такого не было.
Это помехи, решается в т.ч. ПОИСКом (может будет похожая проблема на вашу)
По вашему описанию, похоже на резкое отключение питания на плату. Поэтому проверьте питальник
Пока идей больше нет, опишите как можно подробнее, чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее найдется решение
Питание на плату шло. Светодиоды светились, вентилятор блока питания работал усиленно, когда питание отключаешь на плате его практически не слышно. От сети не отключал его при сбое. Почему то грешу на саму Candle, или как прочитал тут на кабель USB. Но точно ни в одном ни во втором не уверен. Плата питается от отдельного блока питания, шпиндель стоит на 500 Вт.
Если ещё раз так сделает, посмотри в консоли, как Candle сматерится и нам покажи.
Я не про это... я про то, что с питальником беда может случилась, питание перестало подаваться
Питание может идти и от компа, ч.з. USB, только лампочки по-разному светятся
А это вполне возможно
И да, как уже сказали, покажите как крендель ругается
Матом двух-этажным... :rolleyes:
Ну вот он опять отключился, вот что Candle написала от начала и до конца
  • Новый текстовый документ (2).txt
    21.1 KB · Просмотры: 29
Похоже в габариты не вписывается
Может быть. Если включены мягкие границы и задано маленькое рабочее поле.
Также вероятны наводки на провода концевиков, поэтому Хлимит,Улимит.
Вот почему я и спросил чем Candle матерится, потому, что у него с остановкой прекращение работы не наступило, вывод: остановка по концевым, мягким или жестким. Совет: переделай, таки на нормальнозамкнутые, меньше шансов словить помеху.
