ВОПРОС Станок виснет при попытке фрезеровать карбон
unhstack
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Стоковый станок cnc3018 виснет при попытке фрезеровать (именно) карбон.
Т.е. есть пробная программа которая на скорости 1 мм в секунду с заглублением 0.2 мм пытается вырезать кружок из миллиметрового карбона.
Если запускаю в холостую все до ходит до конца, если запускаю ее на фанере тоже все доходит до конца.
Но стоит подложить лист карбона - виснет иногда после прикосновения к листу иногда через небольшое время.
Ситуация один к одному как вот тут, но только с карбоном Зависание при выполнении программы | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Прошивка 11h. Пробовал уменьшать ускорении даже до 3, изначально было 4. Но кажется становится только хуже, если с десяткой полкружка проходит,
то с пятеркой и тройкой виснет сразу.
Да. Клал через лист фанеры, звонил тестером, на якорь двигателя он звонится конечно, но дальше там и держатель шпинделя пластиковый да и корпус у станка не металлический.
Из этого следует, что про заземление вы не читали. Ну, тогда и я про него не буду говорить, а просто закрою тему как повторяющуюся уже 500109 раз.
Соориентируйте пожалуйста в тему про организацию заземления в станке. Поиск выдает разрозненные упоминания в разных темах. А сходу непонятно что именно землить в станке у которого большая часть деталей не металлические (
Не то чтобы заземлить, а хотя бы электрически соединить конфликтующие узлы, а именно стол и шпиндель, дабы уравнять потенциалы, ну и отвести статику в заземляющий провод не помешает.
Подскажите пожалуйста что вы имеете в виду, или соориетируйте где почитать? Просто в данном случае непонятно. Материал ведь не соприкасается со столом, с ним соприкасается только шпиндель, т.е. потенциалы материала и шпинделя равны. Т.е. снимать статику мне разве что с мотора выходит? Кстати в интернетах есть примеры резки , вот некий рандомный иностранец режет на 3018 старой модели из коробки . Вроде он не на что подобное не заморачивался. Даже если у него там заземление протянуто на самом то станке штатно его нет.
Кстати я правильно понимаю что здесь никто не пытался резать карбон?
Протяните от каждой части станка (шпиндель, стол, корпус) проводок и соедините их возле платы GRBL или в другом каком-то месте... :rolleyes:
Можно ещё минус платы сюда же прикрутить... :cool:
Ну и если есть заземление, то заземлить... :sneaky:
Кусок штыря в землю и к станку, на крайний случай... :whistle:
Ещё многие делают много чего... :p
Ставят концевики, делают для них опторазвязку, ставят внешние драйвера, отдельный блок питания для драйверов и отдельно для платы... :D
Можно ещё много чего называть... :cautious:
И это я только про электронику пока рассказывал... :unsure:
Володь, смайлики закончились? :)
Да не-е-е... :rolleyes:
Их есть у меня... :p
И толстый провод на 25-тый этаж :D .
А что, тоже вариант...
Оффтоперы проснулись. :p
Ой, да ладно...
Смайлики н-н-на-да?
